Consommation AV10 Excessive
Re: Consommation AV10 Excessive
Oui 68 c'est énorme.
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
Je vous dirai quand je contrôlerais la bougie mais 62 c'est trop petit.
Je sais pas si cela à une incidence mais c'est un moteur de Phénix ave un pot Leovince ( cobra)
Voici la couleur de la bougie B6HS:
B6 trop chaud, préfère une B7
Je vais mettre une B7, mais elle sera neuve.
Tu crois que ça vas jouer sur le gicleur à mettre ?
t es sur de n avoir pas une prise d air ?
Je pense pas, après c'est vrai que sur le DO en 14 l'étanchéité se fait pas avec le manchon blanc entre la pipe et le carbu mais via un joint plat situé au fond du diamètre de fixation de la pipe.
Ou bien le combo boisseaux plastique / chapeau du 15 influ ??
En tout cas avec le DO 15 en gicleur 63 elle marchait au top.
Je vais redemonter le 14 et tester un gicleur plus bas pour voir.
si elle marchait avec le 15 et un gicleur de 63 c est pas normal qu avec un 14 -12 elle marche "bien" avec le 68
Je viens de redemonter le carbu, j'ai rien vue d'anormal.
J'ai mis un gicleur de 64 et j'ai rentré en force le carbu sur le joint à l'aide d'un tasseau + marteau nylon.
J'en ai profité pour mettre une B7HS neuve.
Les essais seront fait le prochain week-end
Bof bof
En gicleur 64 et Sha 14/12 c'est pas ça....
54km/h GPS sur le même tracé.
Je ne sais pas ce qui cloche, je vais remonter le 15/15 en 63.
C'était le meilleur compromis.
