Lumière et klaxon
ng38
Lumière et klaxon
Message par ng38 »
Sur ma 50 VS en 6v, la lumière avant et arrière fonctionnent et le klaxon fonctionne, séparément.
Par contre quand la lumière fonctionne et que j'actionne le klaxon, celui ne s'entend plus et fait baisser l'intensité de la lumière.
Vous pensez que c'est la bobine d'éclairage qui est faible ou autre ? #-o
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
brunobo
Re: Lumière et klaxon
Message par brunobo »
sur ces vieilles mob, il faut choisir : soit la lumière, soit le klaxon...c'est normal, le volant ne débite pas assez pour les deux ..
ng38
Message par ng38 »
OK, pourtant je me souviens d'un temps lointain :mrgreen: où les 2 arrivaient à presque fonctionner ensemble.
Ta bobine est bonne , je pense plutôt que c'est ta mémoire qui est en cause cela a toujours été fromage ou dessert mais pas les deux .( pardon lumière ou klaxon ) :wink: :lol:
ng38
Message par ng38 »
:lol: si je comprends bien, j'ai le cerveau qui commence à partir en vrille :oops:
jacobylette
Message par jacobylette »
Pour moi, c’est le signe d’un volant magnétique qui est en partie desaimanté
Volant 8W, 12W, 15W ?
Épaisseur des cornes des bobines ?
ng38
Message par ng38 »
Volant de 8w, induit éclairage noir 26420 épaisseur 8mm
Donc ton souci n'en est pas un, c'est fromage ou dessert comme le dit si bien Cateralp
ng38
Message par ng38 »
Ok =D> ,ça devait être dans une autre vie où les mobs étaient toutes en 12v :D :D
Ou montées avec des volants 15W et régulation de tension.
Leon
Message par Leon »
J'ai les mêmes symptômes "logiques" sur ma 68. Je trouve ça super car il suffit de klaxonner pour avoir l'appel de phare quand le phare est allumé, bien sûr! :mrgreen:
C'est juste un rappel à la loi, l'usage de l'avertisseur est interdit la nuit! :lol:
Leon
Message par Leon »
OK Pierre mais si on veut avoir l'appel de phare :D :D :D on peut parfaitement rouler et klaxonner avec le phare allumé de jour même si Motobec n'avait pas prévu un tel usage de l'éclairage.
