bougie qui perle
- brunor8major
bougie qui perle
Bonjour, voilà 2 fois que j'ai une bougie qui se met en vrac, comme une petite merde qui se met sur l'electrode et qui me provoque la panne. La première fois c'était avec une bougie ngk, je l'ai remplacé par une Bosch w5ac, ballade de 40 kms vendredi tout en côte, pas de soucis, et aujourd'hui arrivé à 100 m de la maison panne nette, même symptôme. Configuration : moteur av10, dellorto 15, allumage a rupteur (0,35) condo made in fluky, écartement électrode 0,5 gras, antiparasite neuf, fil de bougie neuf, Bobine neuve, avance 1,5. Ci joint photo de la bougie
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
- brunor8major
Re: bougie qui perle
Et j'ai oublié, sans plomb 98 mélange 2% huile synthèse castrol. Elle marche bien, bonne reprise, ralenti stable. Si vous pouvez m'éclairer
- Tonyton24
C'est quoi comme bécane ?
0.5 de gap bougie c'est trop pour un allumage à rupteur, il faut 0.4 mm.
Quel gicleur et filtre à air pour le carbu de 15 ? Il y a la pipe de 15 avec ?
Il a fait chaud voir très chaud pour ta balade "tout en côte" ?
- brunor8major
Moteur monté sur ma 50v provenant d'une 51 , de mémoire gicleur de 65, filtre a air origine dellorto comme livré à l'achat, il a fait chaud a la montée vendredi, mais je n'ai pas eu de soucis ce jour là, c'est aujourd'hui avec 20 degrés dehors que ça c'est produit. J'ai nettoyé la petite merde et c'est reparti. Je vais réduire l'écartement de l'electrode bougie. La dernière fois ça a commencé à déconné lors d'une petite descente j'ai gazé un peu plus nerveux que d'habitude et ça m'a fait quelque coupure avant de tombé en panne 5 kms plus loin.
- Tonyton24
La couleur de la bougie, tu l'as pris après un petit tour et surtout une bonne pointe puis à chaud dès l'arrêt du moteur ?
Pas de prise d'air quelque part ?
- brunor8major
La photo de la bougie a été prise après une bonne 50aine de kilomètres où j'ai alterné, monté, pointe et rouler a la cool. Prise d'air pas pas contrôlé, mais l'action du starter a chaud étouffe le moteur
- Tonyton24
Bizarre, c'est comme si tu avais des débris de quelque chose qui venait se coller à la bougie. J'ai déjà eu le cas sur un moteur remonté entièrement à la pâte à joint et des bouts venaient se coller sur la bougie de temps en temps.
- brunor8major
Je vais mettre 0,4 a l'electrode et referais un essai, le moteur tel je l'ai eu tel je l'ai monté, je ne sais pas si il a été refait, comme il était en bon état je ne l'ai pas touché
Qu'as tu mis comme antiparasite ?
Le perlage vient le plus souvent de :
- Bougie trop froide (ce n'est pas le cas).
- Mauvais allumage (possible avec une bougie > 0,4mm).
- Mélange surdosé en huile ou huile merdique.
- Carburation trop riche. Un AV10 devrait bien tourner avec un 68, 65 c'est la limite basse. Voir la filtration si elle ne bride pas le flux d'air.
- Déchets qui se baladent.
- brunor8major
Pour l'antiparasite c'est un ngk lb05f neuf, huile a 2% castrol 100% synthèse, gicleur je veux pas dire de bêtise faudrait que je revérifie, mais comme dis plus haut 65, je me souviens que je l'avais changé. Et je regarderais les grilles du filtre. La couleur de la bougie me semble correct. Je vais déjà commencer par le principal a savoir l'écart a l'electrode. Merci de vous êtes penché sur mon problème
Vérifie si ta chambre de combustion n'est pas calaminée d'un ancien usage. Ça m'est arrivé, un ancien utilisateur graissait à 6% "comme dans le temps" avec n'importe quelle huile, et l'intérieur était couvert de calamine: avec le temps, elle se décolle par petits morceaux qui font des perles à la bougie.
- brunor8major
merci, je me penche dessus des que je peux, c'est le seul moteur que je n'ai pas ouvert , l'etat interieur m'est donc inconnu
- brunor8major
Pour répondre aux questions précédentes, pipe de 15 coudée, gicleur de 65 et filtre 3 grilles
- brunor8major
- brunor8major
