SP98 qui ne freine pas !!!
depuis la restauration de ma SP98 dernier modèle, je m'en sers peu car je n'y trouve qu'un faible intérêt pour une seule raison :
ELLE NE FREINE PAS
L'avant est correct sans plus, l'arrière, c'est une horreur, quasi inopérant, et vu la masse de la machine et sa vitesse plutôt élevée, je ne suis pas du tout rassuré.
J'ai eu des dizaines et des dizaines de Mob et autres motos anciennes et je n'ai jamais été ennuyé à ce point. En général, sur une vieille machine, je me contente d'y aller molo durant quelques dizaines de KM en sollicitant régulièrement les frein et ça finit par revenir. Là, rien.
A début, les mâchoires étant bonnes visuellement, j'ai juste légèrement toilé celles-ci, ainsi que les tambours, et dégraissé le tout proprement avec du dégraissant freins. Comme d'habitude, au début ça ne freine pas, mais petit à petit le frein avant commence à faire son œuvre, sans pour autant être top.
L'arrière, toujours rien.
Je rachète au club une paire de mâchoires d'origine, que je monte immédiatement. UN coup de détalonnage, renettoyage du tambour, remontage, réglage...
J'en suis à près de 300km depuis, et ça freine légèrement mieux, mais je dirais à 30% de ses capacités, qui avec les 75% de capacité du frein avant sont trop faibles pour rouler en sécurité...
Savez-vous où j'ai pu rater quelque chose ? Avez-vous des conseils à me donner ? Mes garnitures seraient HS ?
Merci pour votre aide, je désespère
ELLE NE FREINE PAS
Re: SP98 qui ne freine pas !!!
Ça m'est déjà arrivé, avec des garnitures visuellement neuves.
Du coup je les refais avec de la garniture tendre, et c'est bon.
Merci Fluky
Je crois que je vais me résoudre à la faire regarnir effectivement...
C'est trop rageant d'avoir une mob "neuve" aussi sympa et ne pas en profiter...
Moi sur la mienne gaine trop souple
Honda motocampo
Honda motocampo
Je vais tester pas à pas : d’abord les garnitures, la gaine ensuite !
En tous les cas un grand merci
j ais souvent entendu que les tambours des 98 avait tendance à s ovaliser
Bonsoir,
Sur mon AV 75 c'était pareil, j'ai changé la gaine et pris ce qu'on appelle
une auto lubrifiante pour VTT, auparavant la grosse gaine
à fil plat , aucun résultat avec.
En plus si tu prend un cable de frein VTT au téflon ou PFTE (un truc comme ça)
il est noir, ça devrait aller nettement mieux.
Pour donner une idée, lorsque je me met debout sur la pédale en bloquant le
frein, la roue ne bouge pas.. alors qu'avant, si.
Bien sûr, ça ne vaut pas les freins à disques de mon VTT, je bloque pas
la roue arrière mais ça freine nettement mieux.
En plus la poignée est devenue beaucoup plus souple.
Merci infiniment !
Je vais passer commande de tout ça et je vous dirai
Ça se sent à la poignée, un peu comme des disques de freins voilés se sentent à la pédale sur une voiture.
Et on a des vibrations au freinage.
Je ne sens rien à la poignée, le câble est bien souple et coulissant.
Je pense que la garniture (neuve) est déjà hs, grasse ou grillée.
ou elle s est glacée ?
Je ne pense pas qu'elle soit glacée, mais elle semble très sèche, elle est rouge d'origine.
On m'en a passé un paire d'occasion mais plus récente, noire, je vais tester avant toute chose, celle-ci est quasi neuve.
Je vous tiens au courant !
- 98 sommet
En effet, moi aussi ça m'est arrivé, j'ai l'impression qu'elles durcissent avec le temps, un peu comme les patins de frein en caoutchouc.
Bonjour à tous, moi j'ai déjà eu ce problème sur mon AV49. Les garnitures étaient visuellement en très bon état, mais elles étaient devenues trop dure ce qui fait qu'elles ne freinaient pas ! Je les ai donc remplacé par des neuves mais récentes et là le freinage était redevenu efficace.
Adhérent MCF
Ça me rassure !
Depuis le temps que je roule en mob, je ne trouvais pas la solution
Je remplace ça dès que possible et vous tiens au courant !
Bonnes vacances à ceux qui y sont, bon courage aux autres, et profitez bien de vos bécanes.
