Amortisseur ressort extérieur
Bonsoir, j'ai une question toute bête! Comment se règle les amortisseurs ( Récent, pour mobylette ) avec ressort extérieurs? Je distingue bien les crans sur les amortisseurs mais je n'arrive pas a les faire changer de position. Merci a vous!
Re: Amortisseur ressort extérieur
Il te faut une clé pour réglage d'amortisseurs
Ah c'était bien ça ! Merci beaucoup !
Une clé a ergo c'est ça ?
Tape "clef réglage amortisseurs" sur Google , oui c'est une clef à ergot
Autrefois il y en avait dans toutes les trousses à outils des motos japonaises , tu as bien un copain qui doit avoir cela
Oui j'ai fait une recherche google J'ai pas tant d'amis féru de mécanique mais je vais en prendre une sur le net du coup, merci beaucoup !
