De mémoire un vieil axe de roue se monte et empêche la résine de se déposer
Ou bien tu taille un bouchon de liège que tu Insert a la place du robinet
51 V 1978
- TobecMania
Re: 51 V 1978
Salut à tous,
Je suis de retour sur le forum après 2 3 bricoles qui m'ont un peu démotivé (pièces manquantes, la brasure refaite en juin qui fuyait encore, poreuse ..............)
Ce problème à été résolu pour de bon hier, maintenant c'est solide et étanche même sans résine.
J'ai dans la foulée fait le restom.
Je vais enlever les silentblocs, les cuvettes, peut-être les roulements de pédalier, bras oscillant (si ca se change ? J'ai pas encore regardé comment c'était fait), finir de décaper et ENFIN attaquer la peinture . Je veux remettre le maximum de pièces d'usure neuves donc si vous avez des conseils sur certaines avant que je fasse une boulette n'hésitez surtout pas, c'est mon 1er 51...
A très vite j'espère !
Re: 51 V 1978
Comme maintenant ton cadre est bien étanche et que tu vas repeindre , mais que le métal a bien été chauffé je te conseille vivement de faire un résinage dans les règles de l'art pour éviter à la rouille de revenir .
Je ne sais pas ce que tu appelles les roulements de pédaliers , si tu parles des bagues qui sont sur le cadre oui cela se change , mais si elles ne sont pas bouffées laisses les bien, les refabrications n'ont pas la qualité de celles d'origine Motobécane
Re: 51 V 1978
Cateralp comme je l'ai dit j'ai fait un restom
Ok merci donc il n'y a pas de cage à aiguilles derrière ces bagues. Sinon elles n'ont pas l'air attaquées donc je vais juste les masquer pour peindre.
Re: 51 V 1978
J'ai zappé une phrase ...
Pour les bagues c'est se que je fais quand elles sont encore bonnes
Re: 51 V 1978
Un peu de news la resto avance au ralenti mais elle avance... La peinture est finie ouf J'ai deux trois questions cependant bien spécifiques au modèle :
- comment sont fixés les caches du réservoir (agrafes ? vous avez une référence à me donner svp ?)
- savez vous où je peux trouver la tringle chromée du gb arrière ? La mienne est irrécupérable... Merci d'avance.
Le remontage avancera petit à petit je veux vraiment que la mob soit neuve.
