L'extérieur du moteur de mon av79 est très sale (graisse + sable) et mérite donc un récurage sérieux.
Lors d'un nettoyage à l'essence, puis éventuellement Paic et eau, est-il recommandé de protéger le volant magnétique et l'embrayage pour éviter que l'essence ou l'eau n'y pénètre ? Si oui, y-a-t-il une technique particulière ?
Je préférerais éviter d'avoir à démonter le volant et l'embrayage avant le nettoyage...
Merci d'avance,
Protéger volant magnétique et embrayage avant nettoyage ?
MotoConforT
Motoconfort C45s de 1950 & av79 de 1961.
Le nettoyage à l'essence devrait suffire, et vu sa volatilité il n'y a pas besoin de protéger outre mesure (enfin....pas la peine non plus de faire rentrer le jus de crasse dans ces 2 éléments).Attention, les vapeurs d'essence sont bien plus toxiques qu'autrefois, se protéger en conséquence. Sinon, plus sain mais plus cher: le nettoyant moteur.
Si tu tiens à rincer à l'eau, scotcher un sac plastique autour de l'élément à protéger. Et si un peu d'humidité a pénétré, séchage au soleil!
Pour la crasse cuite sur les ailettes du cylindre et de la culasse, le Décap four standard (pas celui "Sans soude") marche très bien.
Merci pour toutes ces infos.
Je ne connaissais pas l'existence des nettoyants moteur et suis content de le découvrir car je n'aime pas trop les vapeurs d'essence...
Y-a-t-il des marques de nettoyants moteur particulièrement recommandables ? Je viens de voir par exemple sur un site ces produits : le GS27, le Topix (bio) et le Tca Cleaner.
Dernière question : est-ce que ces produits peuvent être utilisés pour nettoyer tout type de pièces métaliques (alu, acier, chrome, ...) ? Je pense notamment à un carbu, l'intérieur/extérieur d'un moyeu, une jante chromée, ...
MotoConforT
moi pour le netoyage ( il faut pas trop qu'il y est de crasse...) je prend de l'eau dans un seau , j'y met de la lessive ( et je n'y vais pas de main morte.... ) y'a plein de mousse,tu l'applique avec une brosse et tu frottes..... ensuite tu peut passer du produit a vitre sur le vernis, moi la peinture de ma mob est vernie et ensuite sa brille
