Remise en route moteur av10 liquide
Re: Remise en route moteur av10 liquide
Il va falloir nettoyer ça au vinaigre, ton faisceau est pas mal bouché.
- Pierre mermoz
Tu penses que ça peut le faire en nettoyant sur le cadre?
Oui dans un premier temps tu peux donner un coup de tuyau d'arrosage pour enlever un maximum d'impuretés. Mais on peut enlever ce tartre blanc avec du vinaigre blanc, le mieux est de le faire circuler tout en le chauffant au maximum pour dissoudre le tartre.
faut mieux démonter , y as pas 36 vis ...
- Pierre mermoz
Merci pour vos réponses. C’est que c’est mon premier moteur liquide. C’est le même principe, y’a juste le joint de culasse à changer?? J’arrive pas à trouver de vue éclatée d’ av10 liquide sur tobeconline
- Pierre mermoz
Merci, c’est des joints torique, c’est bien ça change
Tu as 6 joints sur la culasse d'un AV10 liquide (centre + bord de culasse+ 4 petits pour les goujons).
Ma chaine YouTube => CLIC
- Pierre mermoz
ceci dans le cas ou c est un haut moteur origine ou type origine
- Pierre mermoz
Oui elle semble toute d’origine. Même le carbu gurtner semble d’origine. Le pot est peut-être pas d’origine par contre
- Fichiers joints
- IMG_8655.jpeg (89.93 Kio) Vu 106 fois
- IMG_8660.jpeg (126.6 Kio) Vu 106 fois
le pot non d origine
