bonjour,
j'ai démonté la culasse de mon av3 et j'ai été surpris de ne pas trouver de joints de culasse.
question : y a t il un joint de culasse, normalement?
doit on mettre éventuellement une pate si il n y a pas de joint prévu ou c'est la conception du haut moteur qui permet de se passer du joint.
merci
Av3, moteur pour une question
- EMMANUEL78
Re: av3 moteur pour une question
Pas de joint de culasse sur les av 3 .Serrage en croix couple 1daN. Si trop serré risque de voile de culasse et fuite .
merci emmanuel78 tu es une mine d'or pour moi.
Re: Av3 , moteur pour une question
et pour le mélange pouvez vous me confirmer que c'est 7 à 8% d'huile 2t?
pour l av3, cela me parait beaucoup car sur solex ce n est que 3%
merci
merci
- EMMANUEL78
7 à 8 % avec les huiles des années 40-50 .
Mois je lui donne le meme mélange que tous mes autres moteurs 2T(tronconeuse ,taille haie,motobineuse,debroussailleuse,Solex,Mobs).
Tous à 2,5% avec une bonne huile 2T de synthese . Et un seul bidon pour le mélange !
Demain je vais si j'ai le temps la mettre en photo sur le forum,ce soir j'ai mis des photos de ma bleu .
Re: Av3, moteur pour une question
Oui, tu peux même mettre un peu moins, suis la prescription indiquée (parfois) sur les bidons: en huile 2 temps 100% synthèse, 1pour 50 (soit 2 %), en semi synthèse 3%, et en huile minérale 4%. Il est à noter que la 100% synthèse de supermarché ne coutant pas le double de la minérale, elle est donc plus économique puisqu'on en met 2 fois moins (et accessoirement elle pollue moins).
- EMMANUEL78
2% pour une mob sans probleme mais comme je disais je ne veux pas 36 bidons pour eviter les erreurs et que ma motobineuse est une antiquité avec un moteur allemand des année 50 avec la bielle sur palier bronze ,je force un peu la dose .Mais je ne calamine pas plus les autres moteurs .
Par contre un mécano de parc et jardin ma affirmé que de changer souvent de type d'huile un coup de la synthese un coup de la minérale etait nefaste pour les moteurs meme en respectant les dosages
Encore un qui a entendu un truc colporté par un copain qui le tenait du cousin de son beauf qui avait lu ça sur le Net ?
Je ne vois pas en quoi ça poserait problème sauf en cas de miscibilité des différentes huiles dans le réservoir.
