Datation Av48
Datation Av48
Bonjour à tous l'un des moderateurs pour ils me dire de quand date mon AV 48 les numero moteur et cadre sont les memes 3972067 merci
Re: Av48
Elle date de mi-1963. Numéro moteur et cadre identique? C'est surprenant car les moteurs attendaient sur des charriots et rejoignaient les cadres un peu au hasard. Un coup de chance?
Re: Datation Av48
Bonsoir j'ai trouver pourquoi le numero moteur et celui du cadre etaient les memes : une jolie petite plaque rajoute au niveau de la fixation de la roue arriere avec reprise du numero moteur ; en fait le numero du cadre est 48OO6688 ; quel peut etre l'interet de cette "modification" ? cela n'est pas la seule sur cette 48
Re: Datation Av48
Peut être l'ancien propriétaire a-t-il récupéré un vieux cadre d'origine inconnue pour remplacer celui de sa machine (suite à un choc par exemple). Si comme beaucoup, le numéro déclaré à l'assurance est le numéro moteur (les miennes sont assurées comme ça), le fait de remplacer le numéro cadre par le numéro moteur simplifie tout contrôle.
Re: Datation Av48
Le cadre est bien un modele d'AV 48 , mais effectivement le changement du cadre suite à un accident est possible , cela expliquerait aussi le phare en deux parties (non conforme au modele d'origine); une idée de l'age du cadre ?
Re: Datation Av48
Bonsoir pas d'idée quand à l'age de mon cadre ?
Re: Datation Av48
sans photo, non....
Re: Datation Av48
Bonjour et avec le numero :48006688 cela ne donne pas une idée de son age ? ; parce que pour les photos je n'ai toujours pas de numerique
Re: Datation Av48
Non. Ce n'est qu'à partir de 64 que le numéro de série du cadre a commencé par le Type, donc elle date d'à partir de 64, mais pas plus de renseignements.
