Porte bagage+sacoches
- Yuri
bonjour !
Dite moi, se matin dans une bourse a moto, je suis tomber sur une paire de sacoche bleu ! Mais je recherche les sacoches d'origine des bleu (88) quel était leurs fabriquant?
Savez vous ou je peux trouver un porte bagage pour 88, chromé ? qui se ( rallonge )
Merci.
Merci.
Re: Porte bagage+sacoches
il n'y avait pas un fabricant d'accessoires, mais des dizaines.
motobecane n'a jamais fait de sacoches; il ne s'agit que d'accessoires, fabriqués par des accessoiristes.
- Yuri
Parfait, je vous remercie de cette réponse; concernant le porte bagage une idée ? j'en ai bien vu un d'occaz mais a 50€ :/
Il faut être patient, on en trouve régulièrement sur Ebay, parfois de neufs moins cher que ça.
- Yuri
Oui, je vais fouiller aussi plus dans les bourses ...
Par contre, comment fixer les sacoches au porte bagage sans le porte bagage extensible ? Avec le système des deux crochets (que je devrait retravailler car trop serrés ) et le ressort derrière ?
Les deux crochets vont sur la barre latérale, et le ressort s'accroche dessous, il évite juste au sacoches de battre et de se décrocher sur les cahots de la route.
- Yuri
Où ça en dessous ?Pierre Turlan a écrit : le ressort s'accroche dessous
- Yuri
Aiie ... J'avais précisé "sans le porte bagage extensible" je dispose que du porte bagage bleu d'origine.
Ah pardon! il faudrait te trouver une barre inférieure comme il y avait sur les 51 ou les AV50 en option, sinon j'ai déjà vu des ressorts raccourcis accroches sur le bas volet du garde boue, mais il faut faire un système de protection, sinon tu vas endommager la tôle (ou au moins la peinture).
Mais le porte bagage reste la meilleure option.
Regarde sur Ebay, en tapant "porte bagage" dans Motobécane pièces, il y en a plusieurs, dont celui là par exemple:
http://cgi.ebay.fr/Porte-bagages-mobyle ... 35b1c0d109"
