Motobécane 99E - démarrage
Re: Motobécane 99E - démarrage
est ce que ceci : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0588923992
pourrait passer sur cette machine ?
Oui, si tu veux brider ta machine définitivement, et supprimer le look et le bruit magique du pot long
je signe ou ?Fluky a écrit :Oui, si tu veux brider ta machine définitivement, et supprimer le look et le bruit magique du pot long
la vraie question est : est ce que je vais réussir à placer mon feu arrière ainsi que le feu stop ?
- Damien
Je ne sais pas....mais le raccordement électrique entre le circuit électrique d'origine et ton allumage moryama m’intéresse aussi fortement !
Niveau éclairage, quelque chose fonctionne ou rien pour l'instant ?
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Damien a écrit :Je ne sais pas....mais le raccordement électrique entre le circuit électrique d'origine et ton allumage moryama m’intéresse aussi fortement !
Oui feu avant et feu arrière (pas de feu stop encore)
Damien t es à Paris ?
- Damien
dans les Yvelines, à Elancourt.
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Première sortie pour moi :
niveau freins c est la cata - sinon je dois tourner dans les 40/50 km/h et puis pour la lancer c est pas encore ça
je tourne avec un gicleur de 58 avec les autres ( 65 63 61 ) impossible de régler le ralenti
ça passe ça ? http://www.scootbikeshop.com/partie-cyc ... -p-65.html
ou ça : http://www.rrd-preparation.com/cycle-es ... ts_id/3208 en 18 ou 20 mm
- EMMANUEL78
Normalement tu dois avoir un tambour avant de 100 mm avec des garnitures de 23 mm de largeur et un tambour arriere de 115 mm avec des garnitures de 23 mm de largeur .
As tu nettoyer et deglacer les tambours et les garnitures ? Dans quel état sont tes cables et tes gaines ?
Ce sont des garnitures pour moyeu frein diamètre 80, normalement le tien est de diamètre 100mm
Edit: grillé par Emmanuel!
Première véritable sortie avec la bête
Dans l'ensemble ça va - vitesse de pointe à peu près 45 km/h (seul bien sûr - à deux c'est une autre histoire)
freinage amélioré par nettoyage des garnitures au papier émeri - effectivement j'ai deux tailles différentes à l'avant et à l'arrière.
maintenant que j'ai réussi à la faire rouler, je pense essayer de gonfler un peu les performances - kit piston ? ou est ce que ça veux dire tout revoir ?
- Damien
Bon bah si ça roule, c'est déjà pas mal !
Le kit, pourquoi pas, mais les cylindres performants à "gros ailetage" ne sont pas facile à dénicher !
Remarque, un haut moteur à petites ailettes (comme une 88) ne choquerait pas, ça ressemblerait à une sp98.
Tu sais si tu as le vilo à masses pleines d'origine ?
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
des vilos j en ai 3 ou 4
dont 2 à retarauder
dont 2 à retarauder
je voudrais savoir si quelqu'un a aurait un schéma électrique de faisceau sachant que j'ai monté un allumage electro de 51 et que pour l'instant je veux simplement avoir mon feu de stop en marche ...
