Motobécane 99E - démarrage
Re: Motobécane 99E - démarrage
nouveau symptôme : en plus de caller a chaud je nai vraiment aucune pêche au démarrage - a tel point que si je n'envoi pas la brêle avec les pédales elle ronronne à deux à l'heure
Bon
j ai revu deux trois réglages :
Gicleur de 61
Bougie B8HS
J'ai fait la manip au pistolet stroboscopique afin de déterminer le repère exact de calage
J'ai caler à 1,7 car c'est le point qui me donne le plus de pêche au démarrage.
La mob prends 60 km/h et a une bonne pêche dans les tours, par contre, dès que je m'arrête je cale - elle redémarre facile mais cale. Si je la laisse sur la béquille seule, elle tient le ralenti une dizaine de secondes puis il y a comme des trous d'air puis elle s'éteind. Des idées ?
Gicleur de 61
Bougie B8HS
La lampe strobo a t'elle un potentiomètre de déphasage ?
Si oui il faut s'assurer qu'il soit bien à 0 avant de déterminer les repères.
D'où peut-être une erreur compensée par un calage différent
euh oui mais elle était a priori bien réglée- de plus c est un problème que j'ai depuis quelques temps déjà
Voici mon engin / enfin
on dirait qu'elle est toute nue !!
- Damien
Yeahhhhh......
Y'a du wrenchmonkees là dedans !
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
et en french, it's give what ???Damien a écrit :Yeahhhhh......
C'est un style : http://wrenchmonkees.com/bikes.html"bentou a écrit :et en french, it's give what ???Damien a écrit :Yeahhhhh......
Ah ok, ok ok...
pour info, j'ai trouva la seule 500 CX qui ne m'a pas fait gerber dans les 5 secondes...
pour les autres, je n'ai pas trouvé la moindre unité ou le moindre style... ??? (à part l'ablation du filtre à air)
sinon, la pauvre "99e" montrée plus haut me fait plus mal au coeur qu'autre chose.
un petit bravo au passage au photographe qui a du passer des heures pour la prendre en photo
Ah moi non, je lui trouve une gueule plutôt pas mal, assez dans le style du proto de la 95TT. Il manque le pot relevé.bentou a écrit :sinon, la pauvre "99e" montrée plus haut me fait plus mal au coeur qu'autre chose.
A mon sens, le seul reproche que je lui ferais est le jour visible entre la selle et l’arrête supérieure du cadre, et les câbles sous la colonne de direction qui gagneraient à être groupés!;
La bonne nouvelle c est que le mecano est le photographe sont la même personne, donc je comprends que tu dises la pauvre, mais merci pour le commentaire photographique
Daccord avec cette histoire de jour, que j ai déjà atténué en rabaissant la selle, mais peut être pas assez ) pour ce qui est des cables, c est purement par flemme mais ce sera fait
Merci pour vos commentaires
je n ai toujours pas résolu ce problème de calage à chaud malgré le changement de gicleur pour un 61
La mob prends un bon 60 sur la plat
La couleur de la bougie a l'air bonne pourtant
Donc au menu - changement d'allumage et réglages carbu
Est ce quelqu'un pourrait me confirmer que la contenance du réservoir du L99E est bien de 8,5L je voudrai lui faire un petit traitement de réservoir
8,7 litres d'après la fiche des mines de 99Z et 8,4 d'après celle de L99E ...
mais je pense que ce sont les mêmes
