Remontage Moteur D45
Re: Remontage Moteur D45
Vraiment pas mal ton outil
Flo
Plus tu pédale moins vite, moins t'avance plus vite
D45S de 1951 en restauration
Ca me fait plaisir que quelqu'un utilise le disque que j'ai mis en ligne.
Pour info, j'ai refait depuis une version avec double graduation disponible ici
Si la Direction du MCF ne souhaite pas voir apparaître nom et logo, je supprimerai, bien sûr.
Bonsoir.je trouves ton support moteur interressant,possedant une z46c je penses que l'on doit pouvoir l'adapter.te serait il possible de m'envoyer le plan de ton support moteur car j'ai l'intention d'ouvrir le mien et je recherche le coté pratique pour travailler a l'établi. merci par avance. cordialement.
- D45S1952
Salut a tous
Moi aussi je me suis bien appliqué pour caller alumage et distribution et un jour sur le bord de la route il a fallu que je demonte la came d'allumage ,je l'ai remonté plus ou moins au pif et ça marchait nickel ! Arrivé a l'attelier j'ai verifié j'avais mis presque rien d'avance .....
Maintenant je ne fais plus trop attention au pile poil 1.8 je le fais au doité avec un fil de soudure étain dans le trou de bougie et ça marche pareil
En tous cas Grand BRAVO pour ton post
Gérald
Gérald
extraordinaire !!!!!!!!!!! merci ce post est génial .....
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIII
roule ma poule ...
Salut et bravo.
Je sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive pas à te joindre en MP.
Peux tu m'envoyer ton PDF sur le remontage de ton moteur?
Cordialement.
Cordialement.
A l'aile la vie est belle.
Super, moi qui pensait que le père Noel n'existait plus !
Ton tuto est vraiment super et il tombe à point, moi qui vais attaquer la partie moteur de ma D45 S de 1950.
Encore bravo pour ce reportage exemplaire ! ! ! ! ! ! ! !
Adelp28
Adelp28
adelp28. D45 S 1951 en cours de restauration. Adhérent N° 2276
Super tuto !! cela est tres enrichissant!
bravo!
...bon il me reste q a trouve un d45!
bravo!
beau reportage effectivement merci
juste un petit mot pour l extraction des vis cassées dans les carters
percer le plus droit possible et au centre l astuce est de prendre un embout TORX (en étoile ) et de l enfoncer au marteau dans le trou à la place d une queue de cochon puis de devisser
de par sa forme la surface du torx est plus importante et permet de forcer d avantage
J 'ai bien compris comment on remonte le moteur ....mais comment on le démonte ...???
Ce moteur brille comme les gamelle inox de mon restos quand elle sortent du lavaisselle!
Tu lis comme si c'était un Coran, à l'envers...
