Remontage Moteur D45
D45S1952
Re: Remontage Moteur D45
Message par D45S1952 »
bbmicro a écrit :Beurk ton carbu avec de la rouille Bernard, j'aurais pensé tes petites affaires plus propre que ça :)
C'est pas celui de la D45, c'est un autre en stock que je n'ai pas encore vérifié ni nettoyé.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
Ha ben tu peux causer Bruno! Quand on a vu la tête des écrous de culasse sur jaunette...... [-( [-(
jpc
Message par jpc »
Merci au top Bernard. C'est bien ce que pensais.
D'apres ce que j'ai trouvé c'est le meme que sur le 943 ou du moins même ref sur les docs Amac
Le carburologue en propose sur son site.
Par contre moi la photo s'affiche toujours.
Merci encore Bernard
jpc
Message par jpc »
Epave de Carbu avec gicleur de ralenti de 35 dégoté a reims pour 15€.
A+ JP
gabget
Message par gabget »
Bien le bonjour D45S1952 et tous bien sûr
super réalisation et commentaires pour le montage et réglages de ce moteur.
Je suis tout nouveau sur ce forum , j'ai récupéré une D45S de 1956 qui n'a pas tourné depuis 35 ans voire plus??
A ce jour toute la partie cycle est sablée et le moteur complètement démonté.
En attente des pièces mécaniques
D45S1952, peux tu m'envoyer stp ton fichier PDF du remontage moteur.
D45S1952
Pas de problème, Tu m'envoies ton mail par MP.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
gabget
Bonsoir Bernard et tous
sur ma D45S en cours de restauration , la tête de bielle présente un jeu de 3 à 4/10 au rayon sur le maneton ( sens vertical)
Est-ce normal ou trop important, car tant qu'à refaire je porte le vilo chez une Sté de mécanique ajustage pour adapter une autre cage car les aiguilles et cage ne sont plus ou pas sur le marché du standard.
Autre question: pour les roulements de vilo et pignon faut il utiliser des roulements étanche ou pas??
merci pour vos réponses
pilote91
Message par pilote91 »
On va juste répéter ce qu'on vient de poster sur le topic précédent :
A la tête de bielle en vertical (à tester sans piston ni axe), AUCUN JEU ne peut être toléré ! :!: [-X
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
wildezeiten
Message par wildezeiten »
très bon rapport.
Comme je vais aussi démonter mon moteur cet hiver, il m'est très utile.
merci
Jürgen
Motobecane D45A de 1947, Mobylette AV33 de 1961, Velo Solex 3800 de 1977, Motom 48 de 1961,
Royal Enfield Classic 500
wildezeiten
avant de commencer à démonter le moteur, j'ai deux questions:
Comment dois-je procéder pour remettre la commande de la vanne dans son état d'origine après le démontage?
Y a-t-il des marques sur les engrenages?
Merci de votre aide
Jürgen
wildezeiten
est terminé ....
Jürgen
wildezeiten
bonjour,
Quelqu'un peut-il me dire dans quelle position la rampe de kick sera installée sur le D45a ?
merci
Jürgen
Jürgen
D45S1952
Qu'appelles-tu "rampe de kick"
Si tu parles de l'axe de kick c'est précisé plus haut :
D45S1952 a écrit : 23 août 2011, 09:42
Bon positionnement bague :
Mise en place boite de vitesse sur l'axe de kick :
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
wildezeiten
Merci beaucoup,
exactement la partie de la première image que je voulais dire, est appelée sur ma liste "rampe de kick".
Jürgen
D45S1952
Exact désolé :oops:
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
