Montage suspensions coulissantes
Re: Montage suspensions coulissantes
Bonjour Alain 22 bravo mais comment fais tu pour mettre la tige filetée ?
Hélas Alain22, l'auteur du début de ce sujet ne te répondra pas, il nous a quitté il y a plus de 10 ans.
Tu veux dire pour mettre l'ensemble des ressorts et caches enfilés sur la tige filetée dans le cadre?
Bonjour désolé je ne le savais pas oui comment les enfiler ?
Tu assembles le tout en laissant la tige filetée dépasser uniquement vers le haut. En bas, il y a juste l'écrou et le contre écrou au raz de l'extrémité de la tige filetée. Une fois l'ensemble serré suffisamment pour que sa longueur totale écrou inférieur compris puisse passer entre les brancards, tu enfiles de biais la tige filetée qui dépasse (donc la partie du haut) dans le brancard du haut, et arrivé en haut en butée tu redresses l'ensemble pour le mettre en place. Après cela tu desserres l'écrou du haut pour que la pression des ressorts maintienne le tout en place le temps de remplacer la tige filetée par l'axe.
Bonjour Pierre merci mais comment vont les écrous en bas et à quel moment on les enlève ? merci
Je ne comprend pas la question "comment vont les écrous en bas". Ils rentrent dans le brancard inférieur, dans le trou de l’axe.
A la fin quand les écrous du haut sont desserrés, on les dévisse suffisamment pour que la tige filetée puisse descendre de manière à ce que les écrous inférieurs dépassent et que l'on puisse les retirer. La tige filetée sort par le haut.
Merci de ta réponse donc en bas il n'y a que la plaquette qui rentre en haut dans le brancard ainsi que l'écrou en haut c'est du à mon problème AVC peux tu me faire un schéma , merci
Un éventuel schéma ne pourrait pas être plus explicite que les photos du début d’Alain 22. Je les remet :
La vue de la partie haute avant serrage:
Vue de la partie supérieure de la suspension[/i
L’ensemble au début du serrage (le haut est à droite):
Le tout mis en place dans les brancards avant le desserrage de l'écrou du haut :
Merci mais on ne voit pas les écrous du bas , bonnes fêtes de fin d'année . Amitiés
Bonjour qui peut me donner les dimensions des boulons qui vont sur les brancards ? merci
Tu trouveras les dimensions sur le manuel des pièces détachées là:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 5bd45s.pdf
Ce sont des boulons en 7 au pas de 100, il me semble du 30mm en bas et des longueurs différentes à droite et à gauche en haut.
