Outil pour Silenblocs
Les fiches techniques et tutoriels des forumeurs
Verrouillé
Marcobécane
Message par Marcobécane »
Bonsoir à tous,
J'ai bricolé un outil pour le démontage des silentblocs de Mobylette,
Il vous faut .....
1 tige filetée en inox de diamètre 8 m/m ,de longueur 170 m/m
2 rondelles inox de diamètre 8 m/m
1 Molette de récupération de diamètre 30 m/m épaisseur 10 m/m (taraudé à 8 )
1 écrou inox de 8 m/m
1 Cylindre en acier de diamètre 30 m/m épaisseur 15 m/m percé à 8,2 m/m
1 morceau de rond de 20 m/m de diamètre x 35 m/m de long percé et taraudé à 8
1 écrou inox de 22
2 poignées moletées de récupération (sur un vieux tourne à gauche *porte taraud*)
1 morceau de tube de 33 x 42 avec un embout soudé et percé à 8,2
le tout monté dans le bon ordre et soudé .............
Marc 8)
EMMANUEL78
Re: Outil pour Silenblocs .
Message par EMMANUEL78 »
:idea: Une autre version que j'ai usinée pendant les cours d'atelier quand j'etais ado .Il à plus de 30 ans et mieux vieillit que moi :mrgreen:
Vous remarquerez la bague en nylon pour ne pas marquer la peinture . :roll:
Si quelqu'un veut un croquis coté il suffit de demander \:D/
Thib
Message par Thib »
Ci-dessous un lien vers un schéma que j'ai fait, inspiré de l'arrache VAR :
Adhérent MCF
Verrouillé
