Bouchon N°1
- mulanee
Bouchon N°1
J'essaie de trouver un bouchon de réservoir pour ma Z24C.
Celui ci paraissait aller, mais on dirait qu'il manque quelque chose, parce que je suis obligé de rajouter un chiffon autour du fût du bouchon pour qu'il puisse se bloquer en s'expansant au vissage
Il y a du caoutchouc, quelque chose?
_____________
Z24C 1956 - 500XLS 1979 - Moto Guzzi V85TT 2020 - 175PE 1982
Re: Bouchon N°1
si, y'en a, autour du ressort, il s'écrase quand on visse.
par contre, le bout de vis qui dépasse, c'est pas normal normal...
- mulanee
Re: Bouchon N°1
Merci de l'info, tu aurais une photo, je ne vois pas comment le caoutchouc peut tenir?
Pour la vis, c'est peut-être possible de la changer.
_____________
Re: Bouchon N°1
pour la photo, non, j'ai pas de Z...
tu dévisse l'écroi, tu vire la grosse coupelle, tu met le caoutchouc (en forme de cul de bouteille) par dessus le ressort en forme d'étoile, et tu remonte la coupelle.
quand tu visse le bouchon, (normalement la vis est soudée à la partie chromée du dessus) le ressort s'écrase et s'élargit ce qui bloque le bouchon.
mais il faut
1) trouver le bon joint
2) ressouder ta vis sur le bouchon. et refaire chromer.
pas sûr que ce soit rentable, autant trouver un bouchon en bon état.
mais il faut
Re: Bouchon N°1
Il y a un post sur ce type de bouchon ici:
http://www.motobecane-club-de-france.or ... oir#p86997"
Pour la vis, j'ai un bouchon avec le même embout, ce doit être normal.
- mulanee
Re: Bouchon N°1
Des mois que je cherche!pas sûr que ce soit rentable, autant trouver un bouchon en bon état.
_____________
Re: Bouchon N°1
mais ta vis tourne en faisant tourner la partie chromée du bouchon, non ?Pierre Turlan a écrit : Pour la vis, j'ai un bouchon avec le même embout, ce doit être normal.
c'est la cuvette inférieure avec le joint et le ressort qui ne tournent pas.
là, avec le contre écrou sur la cuvette, j'ai l'impression que la vis est fixe et tirée par la partie chromée du bouchon, ce qui la fait ressortir...
sinon, ca se trouve en neuf pour une cinquantaine d'euro...
Re: Bouchon N°1
j'ai un bouchon de ce style sur ma d45. la vis a un ergot qui se coince dans une encoche prévue à cet effet dans le bouchon, et du coup, elle ne tourne pas quand on tourne le bouchon pour le serrer...
- mulanee
Re: Bouchon N°1
La vis joue son rôle d'expanseur, pas de problème; je cherche à comprendre à quoi ressemble le joint.
_____________
Re: Bouchon N°1
le joint, il est comme ça : http://www.retro-motos-pieces.fr/articl ... =12&id=169
Re: Bouchon N°1
N'as tu pas suivi le lien que je te donne 5 posts plus haut? il y a plusieurs photos du joint.
- D45S1952
Re: Bouchon N°1
Pierre, les joints rouges sur la photo de ton lien ne sont pas les bons.
Pour la forme, c'est bien ceux du lien donné par Bruno mais bien confirmer le diamètre qui doit je pense être du 50 comme sur les D45.
Modifié en dernier par D45S1952 le 10 janv. 2012, 10:23, modifié 1 fois.
- mulanee
Re: Bouchon N°1
.N'as tu pas suivi le lien que je te donne 5 posts plus haut? il y a plusieurs photos du joint.
Ouupps désolé je n'avais pas vu le lien.
Ce n'est pas ce type de bouchon.
_____________
