Condensateur magique
Re: Condensateur magique
Salut, j'ai moi aussi quelques problèmes de condensateur sur ma bleu et je suis bien motiver pour essayer se condo magique... serrait il possible de rafraîchir le "lien" qui se trouve en première page de se sujet? celui qui devrait, normalement, envoyer sur le bon modèle de condo sur conrad... j'ai fouiller un peut, mais j’avoue que je perd vite patience devant un écrans. Merci!
"Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux"
Les liens Conrad changent tout le temps...
J'ai laissé tomber les MKP/MKS depuis longtemps
Salut
Moi j'ai commencer à en faire en série pour un peu tout le monde ( le tonton, mon père, et les copains) après en avoir essayé un et franchement merci beaucoup pour cette bidouille c'est génial.
J'ai un gros problème avec ma D45s.
Je vais vous faire un rapide historique des modifications de mon système d'allumage:
Ensuite, pane sèche ... Donc là, j'y passe des semaines sans me dire que cela pouvais venir de l'allumage ...
Bref, J'avais les vis platinées complétement creusées ... Donc, problème de condensateur !
Je teste mon condensateur, il est bon ! 0.22µFd au testeur !
Donc je refais le schémas électrique, je démonte, je ressoude, j'isole mieux, ...
La moto démarre ! Mais elle ratatine ! Pas de puissance, elle s'effondre dès que je lui rentre légérement dedant !
Donc, changement de bobine secondaire, pareil, ça ratatine !
Changement de masse de ma bobine secondaire (sur le cadre, au niveau du Buzzer), même chose !
Je ne vois plus qu'une chose ... C'est mon condensateur qui est claqué non ?
J'ai deux questions svp
Est ce que, vu mon montage, je dois prendre un condo 0.22µFd avec une tension de claquage à 1000V ou 650V ?
La position du condensateur est-elle importante ? Je m'explique, schématiquement, chaque élément est en // dans le montage ! Puis-je donc sortir mon condensateur du volant pour le mettre en // de ma bobine secondaire ?
Merci à vous tous
- Rebobinage de mon Primaire(j'ai fait tout comme le post qui parle du bobinage, avec quelques mètres en plus de fil pour la bobine )
- Ajout d'une bobine secondaire externe http://www.retro-motos-pieces.fr/alluma ... &results=1 de chez motoretro. Je l'ai fixé et mise à la masse dans la boite à outils
- Changement de l'ancien condo avec celui-ci https://www.la-becanerie.com/cyclo/elec ... bk-51.html(Condensateur adaptable pour MBK 51)
Merci à vous tous
- yvesb10
Fluky l'a expliqué ici et sur ses tutos YouTube.
ce n'est pas parce qu'un condo a les bonnes valeurs qu'il est bon. Il y a aussi les vitesses de charge et de décharge qu'il faut mesurer, et les testeurs classiques ne permettent pas cette mesure.
Il y a de fortes chances que ton condo même neuf soit HS, il est fort probable que si tu en rachetes un il fera de même...
D'ailleurs si tu es tombé sur ce post, et que tu y réponds, c'est que tu l'as lu, non ?
Fluky fait des tefabrications de condos avec des composants modernes, plus fiables et plus solides. Demande lui !
Rien à dire de plus pour le condo, un capacimètre ne va mesurer que la capacité, et non les résistances interne et courant de fuite.
Le rupteurs ont-ils été changés ?
L'écartement est-il correct (0,35 à pleine ouverture) ?
Le calage est-il OK ?
Les ressorts de masselotes d'avance centrifuge ne sont ils pas trop durs ?
La bougie est elle OK ? L'écartement des électrodes est-il bien de 0,4 ?
La masse moteur-bobine HT est elle parfaite ?
L'antiparasite est-il OK ?
La bobine HT est elle OK ?
@yvesb10 Oui j'ai bien lu le post en entier, je sais en effet que le test d'un condensateur au testeur ne veut pas dire que le condensateur est bon, ni adapté à mon montage. Les symptomes et autres problèmes d'elec, je ne suis pas certain que ce soit des problèmes triviaux, d'où ma question ...
@Flucky
Oui
Oui
Oui 1.8mm APMH
Hum ... Je pense qu'ils sont un peu durs oui, car en sortant la câme, j'ai dû passer des écrous qui ont légérement abimés les plaques qui tiennent les ressort (très léger)
J'ai la bougie préconisé, c'est à dire une CHAMPION L82C/T10
J'ai bien enlevé la partie isolante du fil de cuivre pour venir le souder sur la cosse électrique.
Difficile à dire, je n'en ai qu'un, mais il semble en très bon état
Comment est ce que je peux la tester ?
Merci à toi !
@Flucky
Oui
Oui
Oui 1.8mm APMH
Merci à toi !
Ouvre un sujet dans allumage, ça évitera qu'on se perde
Salut les mobeurs ! (celle là, on l'entend tous les jour!)
je suis sur conrad, je vois qu'il y a plusieurs condo en 0.22µF, 5%,10%,20% 100° 105° etc... lequels choisir?
liste ici : http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html; ... =Price-asc
celui ci est pas cher et panasonic, c'est bon ?
Jamais testé, tu verras bien...
et vu le prix, t'aura pas perdu trop d'argent.
le plus dur c'est de rentrer en pédalant...
0,70 de condo, 7€ de port...
Je préfère mettre plus cher et être sûr que ça fonctionne. Vive les made in vertou !
9 mobs !
