Condensateur magique
Re: Condensateur magique
vu que la poste supprime des lettres max, il a du s'adapter le petit père Fluky...
Un lien pour des condensateurs céramiques GRM55DR72J224KW01L de chez MURATA pas très chers moins de 13 euros les 100:
http://www.ebay.fr/itm/100pcs-MURATA-0- ... 1c391e8da1"
Je ne sais pas où il se fournit, mais du condo CMS de ce type à 7 centimes la pièce, c'est vraiment donné.
Ou alors c'est 7€ le bout, et là c'est du vol...
Je viens de recevoir 100 condensateurs CMS pour 13 euros, ceux de l'annonce ci dessus. j'en ai monté 1 sur une AV46, c'est tout récent mais elle fonctionne bien, maintenant il faut voir avec le temps.
je viens de recevoir les derniers condos fabriqués par fluky
vraiment magnifiques et fabrication au top , livrés avec vis et rondelles + notice explicative
déja montés,démarrage impeccable
solex 2200 V2 de 1964
solex 3800 de 1968
mobylette motoconfort H40VL d'Octobre 1974
yamaha 1100 virago de 1991
solex 3800 de 1968
- dom
Je ne sais pas si mes calculs sont bons et si les condos que je propose peuvent être utilisés pour une Motobécane 125 ou 175 - voici donc :
3 condo. de 220 nF 400 V montés en série = 660 nF soit 0.66uF : 3 = 0.22uF et 400 V x 3 = 1200 V
Les condos seraient de ce type : http://www.atlantique-composants.fr/eGo ... 220nf_400v"
Qu'en pensez-vous, sachant que s'ils ne tiennent pas dans un condensateur d'origine, cela ne me dérange pas ?
Merci et bonne journée
Les condensateurs, ce n'est pas comme les résistances, en série, l'équivalent est 1/3 si les 3 sont identiques et en parallèle 3 fois, par contre la tension est bien additionnée.
- dom
Bonjour Paul,
Je ne comprends pas bien... 1/3 de 660 nF - c'est ce que j'ai fait.
Ou alors 1/3 de 220nF, soit 73,3nF alors du coup évidemment ça ne va plus. Il faudrait alors 3 condo. de 660 nF mais ça n'existe pas...
C'est bien compliqué cela
Re,
3 condensateurs de 220nF en série cela donne 1/3 de 220nF soit 70nF et non 660 nF. pour avoir 660nF il faut les mettre en parallèle mais du coup la tension max est celle d'un condensateur.
Les condos du lien sont à diélectrique polyester et claquent à 220V AC, il ne dureront pas longtemps.
Pour une 175, je préconise des condos ayant une tension de claquage d'au moins 300V.
En mettant 2 condensateurs identiques en série, on double la tension de claquage nominale ; malheureusement, on divise par 2 la capacité. En mettant 2 condensateurs en parallèle, on additionne leur capacité, mais on ne modifie pas la tension de claquage nominale. Sachant cela, il suffit d'effectuer le montage suivant, 2 condensateurs en parallèle en série avec 2 autres condensateurs en parallèle.
Il faut donc 4 condensateurs montés en série/parallèle, et pour que ça rentre dans le boitier, pas d'autre solution que les CMS ; prendre du diélectrique X7R
Oui, pas mal Pierre de mettre les CMS dans le vieux condensateur.
Je faisais un circuit imprimé fixé par les deux vis de fixation de l'ancien condensateur, mais ta méthode est beaucoup plus discrète et ressemble complètement à l'origine.
- dom
Bonjour et merci Fluky et larosaie,
Au moins c'est clair...
Aussi, bravo Fluky pour cette micro-électronique pratiquée sur des anciens condo. avec des CMS !
Dom.
Dom.
- dom
Voilà donc ce qu'il me faudrait en 4 exemplaires pour Motobécane 125 ou 175 cm3 :
http://fr.farnell.com/kemet/c2225c224kb ... dp/2507708"
apparemment ce n'est pas très facile à trouver dans ces voltages... Je pensais pouvoir commander à côté de chez-moi à Beaucouzé (Atlantique-Comp.) ou à Nantes... où j'ai déjà des comptes
Tu ne trouveras que sur le net, pas chez Atlantic Composants (ils sont concurrents à Farnell donc ne commandent pas chez eux) ni E44
Ta ref est OK
Ta ref est OK
- dom
Et merci à toi Fluky
bon week-end !
Dom.
bon week-end !
Dom.
