Condensateur magique
Re: Condensateur magique
Je suis désolé d'avoir touché thib, toutes mes excuses pour cela . La prochaine foi, je ferai attention a mes réponses.
La tension de service, c'est bien ce qui me fait peur, car je ne connais pas assez les CMS! aussi c'est un peu pour cela que je posais la question au spécialiste en électronique, j'étais électromécanicien (mon apprentissage sur l'électronique est limité a l'effet transistor, les diodes et les tubes électroniques EZ81, ECC81, etc...)
Si ce "condo" résiste a un allumage de moto, ou les pics de tension sont supérieurs (+ de 400V), celui-ci doit pouvoir résister à un allumage de mob?
s'agit il d'un composant du commerce? ou fabrication spécifique?
J'ai le "datasheet" du MKS4 (95% de blabla), il serait intéressant de trouver celui d'un condo de même type en CMS et de voir ces caractéristiques.
Faudrait la référence du condo CMS, sans ça on ne peut rien dire
J'ai trouvé rien trouvé de mieux en tension (mais j'ai certainement mal cherché) http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 77146.aspx"
- chris33920
je pense savoir ce qu'il faut faire, prendre la reff du plus gros dont ont sais qu'il fonctionne allé voir sont vendeur de composant electronique local et voir si CMS il existe l'equivalent je vais allé voir ça dans la semaine....
si le gros tiens le petite aurat la meme resistance a l'usage....
Salut
Je suis entré en contact avec Bill de chez Brightspark Magnetos, et à ma demande de fourniture éventel d'EasyCap seuls, il m'a répondu que le lancement d'un produit "universel" était prévu.
Voici une partie de son courriel:
En fait - extraordinairement! - cette semaine même nous lançons un produit 'universel' avec un choix de capacité (soit 150nF ou 220nF) pour bricoleurs en déséspoir au niveau de marques pour lesquelles nous n'avons pas un produit spécifique. Une plaquette imprimée carrée, avec son condo pré-soude à une côté. Telles pièces ne sont pas visibles sur notre site internet jusqu'ici, mais ils viennent aussitôt que possible. L'idée, c'est presqu'exactement comme votre suggestion - couper, limer, meuler, faire n'importe quoi avec. Percer, souder, coller dans une résine . . . magnéto, volant magnétique, même systèmes batterie/bobine pour ceux qui en voudraient.
Bill
J'espère que ce produit sera facilement adaptable et résoudra les problèmes que l'on peu rencontrer.
Il n'y a plus qu'a attendre
Bill
Je viens d'acquérir et de monter un condensateur EVOX MMK BB3 - 0,22 micro farad - coupure 630V. il est hyper compact. Je l'ai mis en place sur mon AV65 en lieu et place du condensateur traditionnel après avoir bricolé un support dans de la tôle d'aluminium de 1mm d'épaisseur. il se loge très facilement.
J'ai trouvé ce condensateur chez un réparateur de machines qui l'a commandé chez son fournisseur (15€ les 5)
Premier constat : ça fonctionne.
Deuxième constat : ça n'a pas arrangé mes problèmes de fonctionnement: démarrage à froid laborieux (plusieurs relances pour démarrer, utilisation du starter même quand il fait très chaud, le ralenti ne tient pas à froid), mauvais fonctionnement à chaud (le ralenti ne tient pas lorsque le moteur est très chaud), moteur "régule" aux vitesses intermédiaires mais pète le feu à fond.
Troisième constat : je vais être obligé de bricoler encore AV65 (bobine ? avance ? gicleurs ?..........)
AV 65 de 1965 . Possesseur de cette mobylette depuis 1965.
Juvaquatre - 1957
Saab 900i - 1991
Saab 900s cabriolet - 1995
Que du beau monde.......
Juvaquatre - 1957
Saab 900i - 1991
Nouveau mél de Bill de chez bright spark : c'est en ligne
http://www.brightsparkmagnetos.com/prod ... asycap.htm"
C 'est trés agréable à lire en anglais...on se sent chez soi.....pas xénophobe pour deux euros...!
Merci.
Merci.
- chris33920
et bien moi j'avais des problemes de condo comme vous tous j'ai mis un module d'allumage de motoculture sur la Z57c et ça fonctionne et j'ai assayer de faire pareil sur ma d45s ça ne fonctionne pas et je ne comprends pas pour quoi. les deux machines ont un bobine exterieure.
de ce type la mais j'en est essayer d'autre et rien sur la d45s veu pas le truc....
http://www.webmotoculture.com/pieces-al ... 1-fil.html"
pour les nuls et les nombrilistes, y'a les ricains qui ont pondu un traductionateur aux tomates hic...le kawa est a qui a écrit :. C 'est trés agréable à lire en anglais...on se sent chez soi.....pas xénophobe pour deux euros...!
Merci.
bien sûr, il faudra traduire "conseil d'administration" par "plaque", mais sait on vraiment ce que touchent les membres du dit conseil ?
allez hop, un saut dans le grand bain...:
http://translate.google.com/translate?s ... asycap.htm"
Non , je ne veux rien traduire.....je m 'étiolerais doucement dans mon coin....sans comprendre
à quoi bon.....si le Français doit devenir langue morte....aidons le dans sa chute....!
Ouais, t'as raison, c'est aux anglais, aux américains et autres Antifrance de se mettre à la langue de Molière s'ils veulent que nous utilisions leurs idées!
Enfin , quelqu'un qui me comprends ...c 'est pas tout les jours....!
C 'est comme les messages en SMS....je répond jamais.....!!!!
- PierreB
J'ai acheté précisément ce module et n'ai jamais réussi à ce que ça fonctionne sur la U46C. Quel montage avais-tu fait sur la Z57C ?chris33920 a écrit :et bien moi j'avais des problemes de condo comme vous tous j'ai mis un module d'allumage de motoculture sur la Z57c et ça fonctionne et j'ai assayer de faire pareil sur ma d45s ça ne fonctionne pas et je ne comprends pas pour quoi. les deux machines ont un bobine exterieure.
Motoconfort U46C - 1955
L'année dernière j'ai appris le Catalan. C'est ma 8ème langue... En fait il n'y a que le premier pas qui coûte, c'est finalement plus naturel d'apprendre une langue que de bricoler de vieux moteursPierre Turlan a écrit :Ouais, t'as raison, c'est aux anglais, aux américains et autres Antifrance de se mettre à la langue de Molière s'ils veulent que nous utilisions leurs idées!
D45S de montagne !
Ma réponse était à prendre au second degré.
