Condensateur magique
le kawa est a qui
Re: Condensateur magique
Message par le kawa est a qui »
Ma réponse aussi pour ce qui est de la premiére partie....!
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Je vous appelle un peu à l'aide...
J'en ai marre des condos qui claquent sur ma D45 et j'ai lu ce post avec intérêt
Mais... impossible de trouver du 0,22uf en 1000V dans le catalogue Conrad comme celui que apparait dans la magnéto
La seule référence que je trouve est du 0,22uf/2000V: qui peut le plus peut le moins sauf que les dimensions risquent fort de m'empêcher tout montage sur la platine d'allumage de la D45 (37.5 x 17 x 29 mm)
L'avez vous déja fait ?
Peut t'on mettre un 0,33uf au lieu du 0,22uf car il existe en 1000V avec des dimensions plus respectables ?
D'avance merci pour vos conseils
Non, il va mettre trop de temps à se charger et va absorber trop d'énergie, l'étincelle sera moins bonne. Même en allumage batterie-bobine on ne monte pas à cette valeur (0,27).
Néanmoins je pense que le 630V devrait aller sur une D45, ça ne doit pas dépasser 400V à l'ouverture des contacts.
Y at'il une bonne âme dans le 44 ou alentours qui aurait une D45 tournante sur laquelle je puisse faire des mesures ?
chris33920
Message par chris33920 »
ha bhé tiens tu viens de me donner la reponse que je chercher fluky je sais pour quoi les module d'allumage motoculture ne marche pas sur la d45 alors qu'il marche sur la z57 le voltage il ne doit pas avoir le temps de ce charger et donc donne pas quand pas a tout les coup....
bentou
Message par bentou »
gardez vos vieux condos HS et envoyez les à Flucky :idea:
t'as plus qu'à créer la Société Protectrice des Condos :mrgreen:
Simsim
Message par Simsim »
Bonjour! Si quelqu'un a besoin de condo de chez conrad le magasin est à côté de chez moi!
Demandez en mp! :wink:
Bonne soirée!
Glb
Message par Glb »
Très bien ce poste =D> =D> j'ai appris encore plein de truc,les moteurs essence n'étant pas ma base de travail,j’avoue avoir des limite en matière d'allumage,mais la le remplacement d'un condensateur par un plus moderne je dit bravo,et test à oscilloscope en plus =D> =D>
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
A. Einstein
joerapido
Message par joerapido »
Bonsoir a tous
Post très intéressant j aurai voulu savoir si l on met un condensateur auto faut il un 12V ou 6v ou peu importe
merci
Il n'y a pas de condos 6 ou 12V dans un allumage ; c'est uniquement une notion de capacité et de résistance au claquage pour les tensions élevées.
jj roue libre
Message par jj roue libre »
le condensateur WIMA MKP4 est utilisé pour quels types d'appareils habituellement ?
Dans ceux où l'on a besoin de condos en 630V continu et de capacité 220nF
Je ne peux pas en dire plus...
Sur quelles machines se monte une vis M6x100x30 ? Je ne sais pas répondre non plus :wink:
jj roue libre
houlala ça chambre au MCF.
Pour la vis je me doutais que tu ne connaissais pas la réponse :lol:
j'ai posé cette question pour trouver un commerçant près de chez moi plutôt que de commander sur le net (les frais de port étant plus élevés que le prix de la pièce). De plus je suis nul en électronique ! j'ai donc l'impression d'avoir posé une question à la con ; donc j'ai une réponse à la con :cry:
Qui aime bien charrie bien :wink:
T'as un MP
bentou
Fluky a écrit :Sur quelles machines se monte une vis M6x100x30 ? Je ne sais pas répondre non plus :wink:
Des CHC M6x100x30, y'en a 6 sur les 125 LT, deux à l'avant des demi-carters et 4 sur les pontets de guidon... :mrgreen:
jj roue libre
Merci à Fluky pour son aide et de nous faire profiter de son expérience. \:D/
je vais pouvoir fabriquer le condo magique. cool !
