Feux arrieres
Re: Feux arrieres
Il y a 2 sortes de cabochons Maly du type évoqué.
A gauche ceux en théorie montés sur vélomoteurs < 125 (D52, D98...)
A droite ceux montés sur 125 (D45 par exemple)
Du moins à ma connaissance
Ici sur D52
Ici sur D52
Re: Feux arrieres
celui de droite été monté aussi sur solex micron et vespa
AV87 . C98 sommet . D52TT . X1L . SP98 . 350 3cyl / 2T
- LABRA91
Re: Feux arrieres
Sur ma C52 de 1965 c'est ce feu arrière qui est monté d'origine.
Chambier font également de la refab de ce feu , il faut surtout voir si le trou ou passe la vis de fixation( a droite en regardant le feu) est comme à l'origine renforcé par un insert en laiton ou autre sinon faire très attention en serrant cette vis ou bien faire un renfort maison.
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
Re: Feux arrieres
Pour moi, il n'y a pas eu de d45 équipées de feu maly. Les premières avaient un petit feu oblong horizontal, et les suivantes le feu en alu profilé des Z.
Adhérent MCF
Re: Feux arrieres
tout à fait thib j'ai eu plusieurs D45 a, b ou s jamais de feu maly mais le premier oblong existe en alu ou en métal avec sa petite fenêtre remplie de son plastic rouge tenu par deux rivets. sur les derniers modèles feu alu des modèles Z.
Re: Feux arrieres
Sur ma SPR 1967, le feux arrière était peint en partie façon chrome je l'ai repeint.
était ce un autre modèle, une option luxe ???
G-rard
G-rard
AV 89 Balancier
AV 89 Balancier
Re: Feux arrieres
Non, c'était chromé (enfin...galvanoplastié) d'origine mais le décor partait si facilement que la plupart sont devenus rouge uni par la force des choses. A la fin les derniers n'étaient même plus recouverts du revêtement .
Ce feu que l'on nomme Manducher était fabriqué par plusieurs entreprises (sur la photo, Manducher à droite et Cibié à gauche) et à été monté sur les Motobécane jusqu'en 67, remplacé ensuite par le feu 19649 dit "nouveau modèle", lui aussi fabriqué par plusieurs entreprises (Luxor, Soubitez, Cibié). Ces entreprises fabriquaient le modèle monté et vendu en pièce d'origine par Motobécane avec le "M", et le même modèle sans le "M" vendu par leur propre réseau, souvent chez les mêmes agents.
Re: Feux arrieres
J'ai indiqué 19649 mais c'est la référence du cabochon, le feu complet est bien le 19863.
