Centrage des bobines moteur AV7
Réglage, bougie...
fedfez
Message par fedfez »
j'ai eu l'occasion de faire péter mon AV88 il y a une semaine et je me suis rendu compte que le moteur forçait au niveau de la cloche d'allumage ce qui m'oblige à mettre le ralenti très haut pour ne pas caler.
En fait ce sont les bobines qui frottent contre la cloche quand elle tourne, j'ai trouvé un sujet sur la bague Novi 8119 pour centrer ces bobines mais impossible d'en trouver une ou que ce soit!
J'ai pour projet d'en refabriquer une avec un ami en école d'ingé si vraiment je n'en trouve pas mais est-ce que quelqu'un en aurait une ici et pourrait me la prêter? Je prendrai bien sûr tous les frais à ma charge voire plus.
Bon dimanche à tous!
juju04
Re: Centrage des bobines moteur AV7
Message par juju04 »
La refabrication de cette pièces a déjà été faite et je crois que le club a en projet de la refabriquée aussi. :wink:
le kawa est a qui
Message par le kawa est a qui »
Il suffit de connaître le diamétre intérieur .....
L 'épaisseur est d'environ l 'épaisseur des lamelles de bobine.
On peut aussi utiliser un vieux volant sur lequel on perce quatre trous tombant en face des parties métaliques des bobines.
et on régle le jeu avec des cales ....
On perce quatre trous suplémentaires pour accéder au vis de serrage.
faire en sorte que le jeu soit minima...!
Impératif prendre un volant qui tourne rond....intérieurement.
fedfez
C'est pas bête du tout le kawa est a qui ton idée de prendre un vieux volant qu'on "recyclerait".
Je vais voir si c'est plus simple de percer la cloche d'un vieux volant que de refaire une bague neuve!
le kawa est a qui
un volant...c ' est de l'acier doux...!
Mais le système est beaucoup moins pratique. Avec la bague, elle se positionne sur les ergots prévus d'origine sur les platines d'allumage Novi. Tu pousses vers l'extérieur les bobines contre la bague d'une main pendant que tu serres les écrous de l'autre. C'est fait en quelques secondes. Avec ton système, rien ne repousse les bobines vers l'extérieur, donc tu dois démonter ton volant à chaque fois que tu es allé trop loin pour les repousser manuellement.......
fedfez
Je suis d'accord avec toi Pierre, c'est plus simple avec la bague mais honnêtement je n'ai jamais entendu parler d'un outil aussi introuvable:
ça fait 3 semaines que j'écume eBay, le bon coin et les petites annonces du forum pour m'en dénicher une et toujours rien :?
le kawa est a qui
Pierre Turlan a écrit :Mais le système est beaucoup moins pratique. Avec la bague, elle se positionne sur les ergots prévus d'origine sur les platines d'allumage Novi. Tu pousses vers l'extérieur les bobines contre la bague d'une main pendant que tu serres les écrous de l'autre. C'est fait en quelques secondes. Avec ton système, rien ne repousse les bobines vers l'extérieur, donc tu dois démonter ton volant à chaque fois que tu es allé trop loin pour les repousser manuellement.......
On agit sur les bobines par les trous ....!
Suffit de savoir percer au bon endroit.
le kawa est a qui
Dimensions de la bague de centrage.
J 'en ai une qui fait
Diamétre exter 95 mm
Diamétre inter 88 mm
Epaisseur 18 mm
juju04
fedfez
Merci juju04 mais j'ai justement contacté ce vendeur le 24 au matin mais la bague était déjà vendue :?
michel68
Message par michel68 »
ça fait cher le kilo de ferraille aussi, à mon humble avis...
Michel
le kawa est a qui
CHER...??,
Un tableau de DALI pése 780 grammes et côte 14 000 €.....
D45S1952
Message par D45S1952 »
Il existe des refabrications abordables sur tous les bons forums, y compris ici.
En cherchant bien tu dois trouver.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
Soit tu utilises la fonction rechercher, soit tu cherches les refabrications en cours. Il vient juste de s'en terminer une sur Bibliotobec, peut être Charly 71 en aura-t-il en rab:
http://forum.bibliotobec.org/viewtopic. ... age#p51588"
