au 44 pieces moteur
au 44 pieces moteur
bonjour g une motocomfort type au 44 et j aurai aimé connaitre le type moteur ( av 7 il en existe plusieurs versions ) et quels type de pieces je peu mettre dessus
Re: au 44 pieces moteur
AV7 avec cylindre semi-carré.
Pour le reste, pose des questions précises, t'auras de réponses précises.
Et évite les abréviations type sms
merci ca m avance beaucoup je v cherché des piston carrés
si j ai une piece défaillante je la remplace par quoi qui est encore commercialisée je ne sais pas ce qui peu s adapter je ne sais meme pas quelle est mon moteur précisémentet chez MBK on m a parlé d un AV 6 ??? alors que ca n a pas l air d etre ca du tout
Même dans un cylindre carré les pistons sont ronds...hop-la-mob a écrit :merci ca m avance beaucoup je v cherché des piston carrés
- pilote91
Le gars a du mal prononcer et c'est phonétiquement proche, il devait parler d'un AV10, moteur ultérieur à l'AV7.hop-la-mob a écrit :je ne sais meme pas quelle est mon moteur précisémentet chez MBK on m a parlé d un AV 6 ??? alors que ca n a pas l air d etre ca du tout
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Bref les AV44 ont eu d'abord des cylindres ronds, puis des cylindres semi carrés. De toutes façons, hormis l'esthétique, tous sont interchangeables sur les AV7. Ton moteur est un AV7, et quelle qu'en soit la version, la plupart des pièces sont communes. Donc pas de soucis, si tu as besoin d'une pièce, tu trouveras de quoi te dépanner en neuf ou en occase sans problème.
Non non il a bien dit 6 on étais plusieurs à l avoir entendu et il a dit que je ne trouverais aucune pièce !!!
Au final je sais pas ce que je dois chercher comme référence si j ai une pièce à remplacer ça sera de l av7 mais es ce que c est les meme pour tout les modèles ?
Dans la généalogie des moteurs Motobécane commercialisés sur les Mobylettes, il y a eu les AV3, puis les AV35, puis les AV7 et enfin les AV10. Il n'y a jamais eu d'AV6. Le type qui t'a dit ça est un incompétent dans l'historique de la marque.
C ce que je me suis dis aussi mais c est le concessionnaire mbk ça crain et tout les av 7 sont identique ou il y a des nuances pour les pièces ?
Relis toi, merci de ne pas utiliser de langage sms:
On n’écrit pas "C ce que je me suis dit" mais "c'est ce que je me suis dit"
C'est une règle de base de beaucoup de forum dont le notre. Parmi les près de 5000 membre de ce forum, il y a des gens de tous ages, jusqu'à plus de 80 ans, et pour que tout le monde se comprenne il est primordial d'utiliser une langue comprise par tous.
As tu compris?
As tu compris?
et a part corriger les gens ca vous arrive de les aidés ?
Oui, cela arrive, c'est d'ailleurs ce qu'à fait Pierre juste au dessus. Si un modérateur a à te rappeler les règles de fonctionnement du forum, c'est que tu ne les as pas lu ou que tu t'en affranchis sciemment, ce qui est pire.
Merci de respecter les règles d'usage du forum. C'est ainsi.
Adhérent MCF
