Anatomie, pannes et nettoyage d'un carbu Gurtner type AR2
Leon
Re: Anatomie, pannes et nettoyage d'un carbu Gurtner type AR2
Message par Leon »
Effectivement, j'avais omis d'indiquer ce détail... 8)
larosaie
Message par larosaie »
J'ai vu dans un autre sujet, que le fait de chauffer lee corps du carburateur au décapeur thermique facilite la dépose.
Leon
Message par Leon »
Oui, c'est ce que j'avais fait... Mais bon, sans chauffage ça sort aussi! :D
FREDOCHE
Message par FREDOCHE »
Démontage et remontage fait, merci pour votre aide précieuse comme d’hab :roll:
J’ai pu sortir le diffuseur sans soucis après chauffe modérée au décapeur. Un nettoyage de la pièce a été faite. Les deux trous ne semblaient pas obstrués mais une patte blanche bien présente. Remontage en respectant le sens 😉
Dans la semaine je poursuivrai le remontage de mon allumage pour test final. Encore merci
larosaie
Tu peux aussi nettoyer le carburateur avec du vinaigre blanc, tu mets le tout dans une casserole, tu couvres avec du vinaigre blanc et tu chauffes jusqu'a ébullition pendant 2 à 3 minutes, tu laisses refroidir et tu rinces bien les éléments.
' avec de l'alcool à bruler" :shock:
tu chauffe comment ?
Plutôt du vinaigre blanc, non ? :wink:
larosaie
Oui effectivement c'est avec du vinaigre blanc.
J'ai rectifié mon message.
FREDOCHE
Hehé, y’en a qui ont essayé, ils eut des problèmes [-X 🤣…vous en vouliez à ma cuisine !
Le vinaigre blanc c’est très bien comme ça.
Jeromec 34
Message par Jeromec 34 »
Bonsoir , n'ayant pas trouve réponse dans le forum je déterre celui-ci , où prenez vous vos joints pour refaire un Gurtner AR2 12 705 ,joint de cuve et joint de vis de cuve ?
J'ai vu des kit réfection carbu , gicleur,difuseur ...qu'en pensez-vous ? qui à essayé ?
C'est pour un moteur AV7 cylindre !
Merci Beaucoup
larosaie
Ici : https://www.ajcshop.fr/
Ou en MP sur ce site, FLUKY.
