Anatomie, pannes et nettoyage d'un carbu Gurtner type AR2
Re: Anatomie, pannes et nettoyage d'un carbu Gurtner type AR2
Super tutoriel !
Grâce à fluky, encore une panne de ralentis de carbu résolu sur une AV75 de 1958.
Merciiiii
Merciiiii
Mobile + bicyclette = mobylette !
Bonjour, j'ai les mêmes symptômes, as tu trouvé la panne?gilou-bilou a écrit :Super, un magnifique tuto !
Mon AU68 avec un Gurtner BA10 après nettoyage et remise en route elle ne veut pas tenir le ralenti. Elle démarre nikel mais même la vis de ralenti serré a fond elle y reste pas (D’ailleurs elle était déjà serré a fond au démontage/nettoyage).
Après relecture du tuto, je viens de m’apercevoir que j'ai seulement démontée le gicleur mais que je n'ai pas eu accès au diffuseur (un modèle Gurtner différent, je vérifie ce soir ?). Elle démarre vraiment nikel, mais des qu'elle descend trop bas dans les tours et si on la tiens pas avec les gaz elle cale (vis de ralentis HS ?). Je vais essayer de compenser en tendant un poil plus mon câble de gaz pour voir.
merci
Tuto top moumoute, grave...
Nouveau sur le site je viens d'acquérir une AV76 et j'ai trouév ce tuto sur le carbu c'est un superbe Tuto mais on ne peut pas accéder aux images le lien n'est plus bon.
est ce que quelqu'un à ces photos ?
merci
Sylvain Du 72
merci
Sylvain Du 72
J'ai prévu de les remettre, faut juste que je trouve 1 ou 2h
Bonjour Flucky, j'avais fait un fichier avec le texte et tes photos. Il pourrait être mis à disposition quelque part dans le forum? Je peux te l'envoyer si tu veux.
J'ai tout ça, pas de souci
OK Fluky, pas de problème. je voulais juste dire qu'avec tes données j'ai un fichier pdf tout fait que chacun pourrait télécharger. Ça te ferait gagner du temps. Certes, en ce moment on n'en manque pas...
Tu peux le mettre en ligne, je n'ai pas d'exclusivité
Pourrais-tu me transmettre le fichier ou le remettre en ligne car toutes les photos avec les explications de Fluky et les liens sont brisés.
Merci par avance.
Amicalement.
Philippe
Fichier envoyé sur ton Mail laposte.
Merci bien reçu.
Philippe
Philippe
Bonjour ,
Moi aussi je veux bien la doc technique , c'est possible ?
Cdlt yann.
Cdlt yann.
J'ai moi aussi quelques soucis avec mon AV65.
Ralenti difficile à régler et accélération correcte sur béquille mais très mauvaise en roulant.
Mon carbu est un modèle AR2-10 BA 610 et apparemment le diffuseur est indémontable???
Aucun accès par dessous, quelqu'un aurait-il la solution pour démonter le diffuseur ??
J'ai nettoyé le carbu au citron chaud, ça a amélioré les choses mais pas assez et je ne dispose pas de nettoyeur à ultra sons.
Merci d'avance pour votre aide.
