Variateurs et Embrayage pour nos mobs : Différents modèles
Les fiches techniques et tutoriels des forumeurs
Verrouillé
Thib
Message par Thib »
Vous trouverez ci-dessous différents modèles de variateurs et embrayages associés.
Tous n'y sont pas, mais les photos permettent de différencier un modèle pour moteur tournant dans le sens "normal" d'un moteur tournant dans le sens "inversé", ce qui peut être bien pratique pour identifier ou remonter un vario.
Merci à Fluky pour ces photos comparatives de qualité.
Tout d'abord le tambour d'embrayage :
_ A gauche, un tambour pour sens de rotation normal (pour la grande majorité de nos mobs).
_ A droite, un tambourpour sens de rotation inversé (les machines à galets, les machines à boite relais,...)
Les lamelles d'embrayages ne sont pas fixées dans le même sens.
Derrière le tambour, les masselottes d'embrayage :
A gauche, pour sens de rotation normal (pour la grande majorité de nos mobs).
A droite, pour sens de rotation inversé (les machines à galets, les machines à boite relais,...)
La encore, les masselottes ne sont pas dans le même sens, et ne tournent pas autour du même axe.
Noter également la position différente de la colonnette sur le moyeu.
Rondelle entretoise ou pas ?
Certaines machines ont été équipées d'un variateur doté d'une rondelle entretoise sur le moyeu, entre la joue fixe (qui comporte elle aussi un épaulement) et la joue mobile.
Il s'agit des machines "haut de gamme" : AV89, SP50 et machines à boite relais.
A gauche, pour la grande majorité des mobs.
A droite, pour les AV89, SP50 et les machines à boite relais:
Différences : joue fixe avec ou sans épaulement et rondelle entretoise
Variateur à billes / variateur à galets
Les derniers modèles de la production Motobecane/MBK 51 ont été équipés de variateur à galets.
Ceux présentent l'avantage de pouvoir être finement réglés en jouant sur le choix de la masse des galets.
Pour les reconnaitre sans les démonter, c'est très simple, il suffit de jeter un oeil à la joue mobile :
A gauche, pour les variateurs à billes : joue mobile avec une butée de chaque coté.
A droite, pour les variateurs à galets : joue mobile avec deux butées de chaque coté.
Attention à ne pas mélanger les pièces de l'un avec celles de l'autre : des billes sur une joue à deux butées n'useront qu'une zone de la cloche, et creuseront une tranchée, de même, des galets associés à une joue à une seule butée s'useront très rapidement.
Adhérent MCF
Verrouillé
