La méthode (du moins la mienne) de changement de condensateur ; cette méthode ne nécessite pas de recaler l'allumage (à supposer qu'il soit bien calé, mais en principe ce réglage ne bouge jamais une fois qu'il a été bien effectué).
1 - Monter le bloque-piston en lieu et place de la bougie ; le visser complètement à la main.
2 - Dévisser en sens horaire l'écrou d'allumage avec un carré de 10.
3 - Dévisser la vis de connexion du condensateur en maintenant la patte du rupteur avec un petite pince, elle est assez fragile.
4 - Enlever l'ancien condensateur (il tient par 2 vis) et le remplacer ; si montage d'un condensateur "magique", le monter dans ce sens là ; si condensateur du commerce, montage dans le sens opposé (ça na pas d'importance en fait) ; faire attention à faire passer le fil sous la bobine inférieur pour qu'il ne puisse pas se sauver, et au niveau de la vis qu'une des cosses ne touche pas une masse.
5 - En profiter pour vérifier l'écartement des contacts du rupteur à pleine ouverture à l'aide d'un jeu de cales d'épaisseur ; cet écartement doit-être compris entre 0,3 et 0,4 mm, idéalement 0,35 ; si besoin le régler à l'aide de la vis de réglage ; attention, le mieux est l'ennemi du bien à ce niveau, si on n'a pas trop l'habitude.
Remonter le bazar en sens inverse du démontage en veillant à ce que les 2 pions de la cloche d'allumage soient bien positionnés dans les 2 trous de la came ; le sens du volant n'a pas d'importance, vu la disposition des aimants ; serrer l'écrou d'allumage à environ 4 m.kg, soit 20-25 kg de force à apppliquer au bout d'un bras de levier de 20cm comme sur la seconde photo.
Ne pas oublier d'enlever le bloque-piston, puis de remettre la bougie et l'antiparasite... (rigolez pas, à qui ça n'est jamais arrivé ?)
Changer un condensateur sur une mob
