Régulateurs magiques (pour mob)
bentou
Re: Régulateurs magiques (pour mob)
Message par bentou »
c'est normal que la mobylette cale quand les feux ne sont pas branchés sur le 6V.
il aurait fallu mettre à la masse la sortie 6V du moteur.
10 diodes tetes beches ??
quoi comme diodes ??
t as un petit schèma ??
t as branché ça entre la cosse de sortie lumière et la masse ??
étant electronicien ton montage m intrigue beaucoup
dom
Message par dom »
plus d image ...... toujours à cause de kirikoo en rade je suppose
yvesb10
Message par yvesb10 »
Chez moi ça s'affiche...
ah bon , moi j ais juste image en bleu souligné d un trait
et si je clique dessus : j ais kirikoo adresse introuvable ........ tu fais quelle manip yvesb10 ??
d ailleurs je ne peut toujours pas poster d image par kirikoo depuis 1 semaine
@dom : avec des diodes Zener oui là je pige ,car je pensais que tu avait fait un écreteur avec 2 rangée de diode simple x5 =
en gros .7 x 5 = 3.5 volt de tension en sortie de l écreteur
yvesb10
J'ai rien fait de spécial, ça s'affiche, c'est tout. Peut être que les nouvelles DNS de kirikoo ne sont pas encore propagées partout...
Encore un peu de patience !
Édit: essaye de faire CTRL+F5 ??
Modifié en dernier par yvesb10 le 21 janv. 2016, 15:34, modifié 1 fois.
bentou
chez moi, ca marche bien, pas de problemes d'affichage.
aujourdhui ça remarche les images (pourtant j ais touché à rien )
Suite à des essais qui montraient des tensions instables en 6V, et vu que je ne lâche jamais une affaire tant que ça ne fonctionne pas, j'ai obtenu de très bons résultats aujourd'hui avec :
- Un triac MAC228A (peu importe le suffixe) ; ce sont les mêmes que ceux utilisés dans les centrales clignotantes alternatives, pourquoi n'y avais je pas pensé avant ?
- Une diode transil bidirectionnelle 6,8V (une diode transil est constituée de 2 zener montées tête-bêche). http://composants.e44.com/diodes/diodes ... 6.8CA.html"
- Un petit ajustable de 4,7kΩ pour ajuster finement la tension en fonction de la charge et des caractéristiques de la bobine.
yvesb10
Ah cool, Flucky t'es vraiment le meilleur !!!
Juste une petite question, tête bêche, c'est pas dans l'autre sens ??
On s'en fiche
yvesb10
:mrgreen:
Socotel
Message par Socotel »
Bonjour Fluky,
J'ai voulu acheter tes composants dans un magasin d'électronique, et le vendeur m'a complètement embrouillé les pinceaux sur ce que je devais acheter.
Pour une mob 6V sans cligno, j'ai noté ça, peux-tu me confirmer, voir compléter (avec les tension, les intensités et autres...)
Triac M228A quel que soit le suffixe]: faut-il une tension ou intensité maxi ? (j'ai pris une marquée BT152 400R PJ A0814 C4 : est-ce que c'est bon ?)
Diode Transil Bidirectionnelle DO15 600W 6.8V
Résistance 4.7Kohms 0.25W (jaune violet rouge) --> le gars voulait me vendre un potentiometre en me disant qu'il s'agissait d'un "ajustable"
merci pour ton retour
fabien88
Message par fabien88 »
c'est un ajustable de 4.7kohm qu'il faut ,le gars a raison, avec une résistance normal tu peux pas ajuster la tension de sortie
