Régulateurs magiques (pour mob)
Re: Régulateurs magiques (pour mob)
En fait en 6V c'est une loterie au niveau du triac.
On fait un essai zener sur une L4C au début 2014, tu seras tenu au courant
- chris33920
tres bien ça m'interesse de savoir ça
merci
merci
Bonsoir, pour une 50VLC qui a les clignos en 12V et l'allumage + reste des feux en 6V, il faut donc une zener pour réguler à 12V ?
non, pas besoin de zener pour les clignotants.
tu n'a besoin d'une Zener que pour le 6V
Bon je vais me faire le Triac pour le 6V (solution classe). Ça dissipe combien en fait? C'est bien adapté pour le 6V de la 50VLC? Je crois que toutes les ampoules ensemble on est à 14W.
Evite le triac, pas fiable en 6V, on est en limite de déclenchement, parfois ça fonctionne, parfois non
Donc la méthode bourrin, ok. Combien de diodes 5W il me faudrait pour le 6V de la 50VLC? Je ne sais pas combien de Watts elle envoie...
10, montées en parallèle 2 par 2 tête bêche
J'en fais cette semaine, je te mettrai des photos ; obligatoire de les monter sur radiateur
ben merdalors, je viens d'en faire , notamment pour la 40V de ma fifille qui grillait ses ampoules....ça va pas marcher ???Fluky a écrit :Evite le triac, pas fiable en 6V, on est en limite de déclenchement, parfois ça fonctionne, parfois non
sur une 40V autant rester en standard, 6V6W et 12V/6W ou 14V 7W
sous réserve que ton rotor soit bien un rotor de 40V et pas un rotor avec des aimants plus puissants.
c'est bien ce que je mets comme ampoules, mais ça grille assez régulièrement....
volant d'origine, mais vilo masses pleines et airsal Ø39, la mob avoine pas mal ....
alors, essaye de mettre une ampoule de 2W supplémentaire... par exemple
Tout dépendra du seul de déclenchement du Triac, loterie malheureusementbrunobo a écrit :ben merdalors, je viens d'en faire , notamment pour la 40V de ma fifille qui grillait ses ampoules....ça va pas marcher ???Fluky a écrit :Evite le triac, pas fiable en 6V, on est en limite de déclenchement, parfois ça fonctionne, parfois non
bon, je vois ...j'ai jamais eu de chance au jeu
Bonsoir, en attendant d'avoir les photos du régulateur de Fluky je vous pose une colle :
Après que l'ampoule du phare avant ait grillée, comme ça, d'un coup, alors que tout allait bien avant, j'en installe une autre et elle grille pareil. Je soupçonne donc la zener. Mais alors voila, en mesurant la tension aux bornes de l'ampoule, j'obtiens une tension des plus étranges : 0.3V au ralenti, 0.4V en accélérant. Je teste la continuité des fils : nickel. Quand la zener est morte elle ne régule plus et grille les ampoules ou fait résistance ? Je ne comprend rien. De plus, cela n'affecte que l'ampoule Avant. Le phare arrière + stop s'allument et ne souffrent pas.
