Régulateurs magiques (pour mob)
bentou
Re: Régulateurs magiques (pour mob)
Message par bentou »
tu mesure avec ou sans les ampoules en bon état ?
tu mesure en continu ou en alternatif ?
AurelienMB
Message par AurelienMB »
sans ampoule, et en continu.
bentou
il faut mesurer en alternatif et avec les 2 ampoules avant et arrière en allumées.
AurelienMB
Je ne peux pas mesurer la tension du phare avant sans l'ampoule? Vu qu'elles grillent j'en ai plus j'attend une commande...
S'il y a une zener de régulation, tu peux mesurer sans ampoules
S'il n'y en a pas, tu mesureras n'importe quoi, puisque dans ce cas ce sont les ampoules elles-mêmes qui font la régulation par chute de tension
AurelienMB
J'ai mesuré avec une ampoule neuve, ça oscille entre 6 et 7V en accélérant. L'ampoule tient. Donc la zener est encore en vie ?
Je ne comprend pas pourquoi j'ai grillé deux ampoules avant. Enfin si je crois savoir : la guigne.
Tout va bien alors.
En fonction des zeners, ça peut même monter à 8V.
bentou
une mauvaise masse ou un mauvais contact peut faire griller des ampoules à tour de bras...
AurelienMB
Fluky a écrit :J'en fais cette semaine, je te mettrai des photos ; obligatoire de les monter sur radiateur
Alors ces photos? Je vais quand même m'en faire une sous le pouce de cette recette maison!
Pas encore eu le temps
jb35
Message par jb35 »
Sur les 50 VLC, il y a une sortie 6v (pour l'allumage + l'éclairage).
Et une sortie 12 V, juste pour les clignots.
En débranchant les clignots, peut-on se servir de cette sortie 12 V pour alimenter un GPS ?
Peut-on se fabriquer un régulateur pour cette sortie ? Et si possible avec quels composants ?
bentou
tu peux brancher ce que tu veux sur la sortie 12V.
mais attention, c'est de l'alternatif, il faudra d'abord le redresser en courant continu, puis le réguler à 12V pour ne pas flinguer ton GPS.
tu peut prendre un pont de diodes pour redresser le 12V, ensuite il faudra le réguler, mais plus aucun fil ne sortant du pont de diodes ne pourra toucher la masse de la mob.
pour le régulateur, un triac, une zener, tout dépends de ce que tu va trouver, tu peux même essayer un truc de scoot chinois à pas cher...
fabien88
Message par fabien88 »
est ce que en redressant avec un pont de diode un condo pour lisser ,et un régulateur 7812 ,1ampère ,cela suffirai pour un gps
bentou
si il consomme moins de la moitié, oui, surement.
fabien88
par contre la tension à vide risque de claquer le régulateur je viens de penser
ou alors réguler l'alternatif avec une zener de 12v , redresser avec le pont de diode un condo 2200uf ou plus ,on obtiendrai en théorie 12xracine de 2=17volt continu ,puis monter un 7812 ,avec un autre condo en parrallèle
