Régulateurs magiques (pour mob)
glutch2000
Re: Régulateurs magiques (pour mob)
Message par glutch2000 »
Avec la diode en entrée, on ne récupère que la moitié du signal du volant, uniquement les impulsions positives,
C'est dommage de récupérer que la moitié.
Le condensateur de 1000 à 4700 ou plus de µf peut 'encaisser' les tensions > 200v mais ne les 'filtre' pas.
La Zener courte-circuite la bobine du volant... La bobine chauffe... et crame ... :oops:
Pour dire que ce genre de 'régulateur' ne doit pas aimer fonctionner à vide, à raccorder en parallèle sur le phare ... :idea:
La diode en entrée coupe une alternance sur 2 donc pas de souci pour la zener ; comment on pourrait faire pour la seconde alternance, vu qu'on ne trouve plus de zener bipolaire...
Perso j'aurais pris un condo >60V
M.GILLOOTS
Message par M.GILLOOTS »
En faisant un pont de diodes ? Image
On récupère ainsi, normalement, les deux alternances.
Pascal22
Message par Pascal22 »
bonsoir à tous,
il y a quelques temps au mois de juuillet je crois j'avais grifouillé un schéma parce que je ne comprenais rien au faisceau existant de ma Z
pensant le refaire complètement
y'a pt'et tout faux :)
Pascal
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto :D
pour mettre le pont de diode il faut que la bobine sorte en 2 fils et pas de fil à la masse
on vire le fil relié à la masse
puis un pont /régulateur chinois et hop du continu quasi parfait
sauf qu on trouve pratiquement que des regul 12 v
du coup mettre une bobine de clignotant et on as 12 volt 25 watt
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-Rect ... Sw8VJZkrrp
Pascal22
glutch2000 a écrit : 04 oct. 2018, 18:43 Avec la diode en entrée, on ne récupère que la moitié du signal du volant, uniquement les impulsions positives,
Tu dis que ce régulateur ne doit pas aimer fonctionner à vide, ne peut-on pas dans ce cas laisser le système d'éclairage allumé en permanence pour éviter une détérioration ?
Pascal
Doc M
Message par Doc M »
BON DIEU
Désolé de majuscule mais elle a enfin démarrer, depuis tout ce temps !!!
Du coup mais bon dieu merci les personnes de ce forum, Fluky,, ton régulateur fonctionne à merveille !! pas plus de 7,22v à plein régime à vide !!!
Testé avec une ampoule 6 v 6w à fond et... RIEN elle n'a pas grillé !
Edit : C'est grave si on place le régulateur directement après la sortie du volant magnétique ? Il ne faut pas le faire fonctionner à vide c'est ça ?(Pour réguler le feux stop à l'arrière) :D
Le clou, l'ami des roues.
yaudo
Message par yaudo »
Fluky a écrit : 02 août 2015, 20:00 Depuis qu'on trouve sur le net des régulateurs 12V pour 3 fois rien, pas de raison de s'embêter à les faire soi-même.
Le tuto date du temps où on ne les trouvait que d'occase, ou neufs chez MBK pour la modique somme de 50€...
Maintenant, faut plus s'embêter
Salut à tous,
et Salut Fluky,
J'essaie de réguler et stabiliser au mieux mon électrique sur mon 51 (moriyama bobine éclairage standard) pour passer les feux en LED et ajouter des clignotants (leds aussi). (j'ai les commodo et central clignotant)
J'ai deux questions :
- Est ce que les régulateurs de tension "classiques" (http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-5 ... ucts/MM034) feront le job ou pour plus de stabilité le régulateur 12v de fluky est préférable? (j'ai les deux ...)
- Est ce que vous auriez un conseil à me donner pour stabiliser le courant? Je suis vraiment novice en LED mais il me semble qu'il faut un courant plutôt stable pour ne pas tout cramer.
Merci pour votre aide.
yvesb10
Message par yvesb10 »
Ce que je fais pour toutes mes mobs:
bobine clignotants 12v
régulateur de 51 comme indiqué, chez Mauger ou ailleurs
des ampoules 12V AC/DC LED. Le plus dur est d'en trouver en douille e10. Aussi je mets des G4 avec le support qui va avec.
Et basta...
J'avais fait un tuto avec un driver LED en plus, mais c'est un luxe dont on peut se passer tant que l'ampoule est en 12V AC/DC et non DC simplement...
http://www.motobecane-club-de-france.fr ... 11&t=20463
yaudo
Message par yaudo »
Merci Yvesb10,
Au top je suis là dessus.
Comme je fais de l'impression 3D j'ai créé un support pour 3 douilles G4 à la place du peu avant et passerais en full led à l'arrière.
Pas mal de taf en ce moment mais je vous en vois de photos dès que j'ai pu peaufiner tout ça.
Grizzly63
Message par Grizzly63 »
Bonjour, moi j'ai acheté ça :
[url]https://www.ebay.com/itm/173972580398 [url]
:wink:
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
yvesb10
Oui j'en avais trouvé aussi, c'est rare d'en voir.
Celles que j'ai sont relativemet fragiles, pas sur que ce soient des vraies AC... On voit pourtant ce qui ressemble à un pont de diodes, mais peut-être trop fragiles ? Tu nous diras ce que ça donne avec celles ci, je grade le lien ;-)
Dis Fluky, tu pourrais nous remettre les photos d'origine ?
Et yaudo, tu as finalisé ton support ?
Grizzly63
Dès que je suis passé en 12v, je teste et vous tiens au courant ... :wink:
AU42S '65
DTy 125 '87
HD 1450 carbu 2002
Freudo
Message par Freudo »
est-ce que quelqu'un aurait encore les plans de flucky, je ne peux pas les ouvrir on dirait que le lien a expiré .
Merci d'avance
Freudo
J'ai laissé tomber, c'est peu fiable à terme
Maintenant, lorsque je n'arrive pas à réguler en 6V de manière classique (ampoules 6V 6W AV et 12V 6-7W AR,) je monte du régulateur 12V de 51 et des ampoules 12V 6-7W AV et 12V 3W AR.
