Régulateurs magiques (pour mob)
fabien88
Re: Régulateurs magiques (pour mob)
Message par fabien88 »
Oui jvoulais dire schottky ,du coup avec ce montage c'est possible de brancher un GPS
En théorie oui, mais dans les faits non, la tension descend en dessous de 5V à bas régimes. Et une bobine de mob ne fournit pas beaucoup de jus
peut etre qu un 100 nano sur le 4700 µ ça ferait pas de mal (si on veut apres brancher un ipod ou autre truc + - numerique )
t as pas essayer avec un pont à la place de la diode de puissance ?
Je te rappelle que le but est de faire simple ; si je mets un pont, obligé de séparer les masses alternatives et continu.
Un 100 nF n'apporterait rien de plus, il ne crée pas de réserve de courant tampon (ce qui est le rôle du 2200 ou 4700) et il n'y a pas de microparasites à filtrer.
Et ici on ne parle que de régulation 6V ou 12V pas de chargeur USB :wink:
L'avantage de ce montage est qu'il permet de conserver le Noviphone si on le branche en amont du régulateur.
PA1440
Message par PA1440 »
J'ai essayé de faire le régulateur mais mon problème est que ce triac n'est plus disponible.
Quelqu'un saurait pas quelle triac "moderne" je peut remplacer le TIC226 ?
Merci d'avance !
Restaurateur d'un AV92 et impatient de faire les premiers tours de roues
larosaie
Message par larosaie »
Ce triac est toujours disponible sur le net.
http://www.ebay.fr/itm/TIC226D-Triac-TO ... 3641.l6368"
Raffdrums
Message par Raffdrums »
SUPER TOP !!
J'en ai fait un version "classe" pour une Peugeot BB.
Ca marche super bien !!!
MERCI BEAUCOUP :D
J'aime ma mob, et elle me le rend bien !
Grizzly63
Message par Grizzly63 »
Bonjour, Pilote91 a dit : " c'est seulement sur les machines sans feu stop, sur ces dernières, l'ampoule de stop peut autant souffrir que les autres, la pauvre, et en plus, si elle claque, le moteur cale quand on freine" ... quelqu'un peu m'expliquer svp ? (j'ai une 92 avec feu stop ... )
Merci :D
Quand c'est bon, c'est quand même meilleur !!!
AV 92 '70 XL et pot Zundapp
AU42S '65
DTy 125 '87
MONTESA COTA 311 '97
HD 1450 carbu 2002
danaite
Message par danaite »
Salut. Fluky sur ton dernier montage tu met la zenner a la masse qui va faire office de dissipateur. Faut’il aussi mettre le corps de la diode de redressement 6a contre le dissipateur ?
montage sur plaque alu
solex 3800 noir / solex 3800 bleu luxe / AV68 / AV79 / AU79 / AU88
Non, pas besoin, elle va chauffer un peu, mais sans plus ; c'est la zener qui dissipe le plus de chaleur
danaite
Ok jvais continuer a jouer a tetris [-o< . Merci
Doc M
Message par Doc M »
Coucou ! J'ai aussi passé commande, merci fluky ! :)
Le clou, l'ami des roues.
Doc M
Message par Doc M »
AAAA Mais attendez !
Si on peut placer une batterie au lieu du condensateur (donc on branche le + sur la zener et le - sur le cadre ou sur le bas de la zener ?).
On peut mettre la mob en courant continue ! Mais du coup quand les phares sont allumés, plus de klaxon ?
Et on peux placer ça sur les borne de la batterie pour recharger le téléphone ? https://m.fr.aliexpress.com/item/328027 ... autifyAB=0 :D
Et du coup pouvoir recharger le téléphone ? :D
... Oui mais du coup, est ce que la bobine va supporter tout ça.. Hmmmm
tu le laisse le condo , avec ou sans batterie
Doc M
Message par Doc M »
Mais fluky explique que sur les Z c'est la batterie qui sert de condensateur !
(Edit )
Le condensateur va servir à lisser le courant pour éviter que la batterie se manger 3 000 fois par minute charge, arrêt, charge, arrêt, vu que c'est de la mono alternance.
J'ai juste ?
