Régulateurs magiques (pour mob)
Re: Régulateurs magiques (pour mob)
oui le condo est là pour lisser le courant
Doc M
Message par Doc M »
Mais du coup, il faut quand même un régulateur pour la batterie ?
Le clou, l'ami des roues.
Bien sûr
Pascal22
Message par Pascal22 »
Très intéressant comme sujet, surtout que j'ai beaucoup à faire coté électricité sur ma Z56C,
En effet après avoir changé toutes mes ampoules, j'ai fait une petite ballade de 4/5km dimanche, le résultat est sans appel, retour à la maison les ampoules grillées...
je pense reprendre entièrement le circuit électrique en m'appuyant sur ceci
n'étant pas un spécialiste en électricité moto quel est l'endroit idéal pour placer le régulateur ?
merci d'avance
Pascal
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto :D
Doc M
Message par Doc M »
Tadaaaa un gros moustique .. Ou un vaisseau de star wars :mrgreen:
Et sa petite laine pour ne pas avoir froid !
bentou
Message par bentou »
J'espère que tu n'a pas grillé ta zener, ca aime pas les coup de chaud ces bestioles.
Doc M
Message par Doc M »
A ! Tu me mets le doute, mais normalement c'est bon j'ai testé au metrix !
Pascal22
cette fois ci j'ai décidé de ne plus investir dans les ampoules, je me suis également penché sur le régulateur,
en espèrant avoir tout connecté dans le bon sens...
Pascal
Doc M
Message par Doc M »
C'est beau !
Pascal22
Merci Doc,
reste à contrôler le circuit et à le mettre en place
je donnerai des nouvelles dès que cela sera fait.
Pascal
les pattes du régulateur de droite casse vite (vibrations)
noyé le tout dans du silicone ou araldite
Pascal22
c'est de bon conseil SP93, merci,
je vais préparer un moule et noyer le tout dans du silicone
Pascal
Le fil rigide va casser très vite au ras des soudures avec les vibrations.
Emploie du fil souple.
Pour la diode de redressement j'aurai plus vu ça http://www.e44.com/composants/composant ... 1000J.html, plus pratique à employer
Image Image
Quelle valeur le condo de lissage ?
Pascal22
et oui en effet Fluky, ça n'a pas loupé, rien qu'en manipulant l'ensemble, un fil rigide à largué.
Du coup j'ai anticipé hier soir, j'ai soudé aux extrémités 2 fils souples.
et le condensateur fait 4700µf 25v
Mais j'y pense, est-il finalement bon de noyer l'ensemble dans du sillicone ou résine si il doit y avoir dissipation de chaleur ?
Pascal
mobylette = vibration
soudure + vibration = cassure
t inquiète pas le silicone prendras pas feu
