Régulateurs magiques (pour mob)
Re: Régulateurs magiques (pour mob)
Un GPS fonctionne sous 5V et non 12V ; les adaptateurs 12/5 USB (genre chargeur téléphone ou GPS) ne sont pas compatibles avec des tensions variables comme sortent nos mobs (même redressées et lissées), ils sont prévus pour une tension fixe connue (composant 34063 pas évident à mettre en oeuvre).
Pour utilisation avec une bobine 12V de clignotants qui sort environ 24V à vide, il faut d'abord réguler en 12 alternatif avec un régulateur type Moryama, puis ensuite redresser et filtrer comme tu l'as dit.
Réguler avec un 7805C qui tient 1,5A monté sur radiateur et brancher ça sur une prise USB femelle.
fabien88
Message par fabien88 »
voilà un petit montage que j'ai dessiné qu'en pensé vous ,cela irai pour son gps? Image
Ca dépend de ce que sort ton volant, la zener risque de cramer très vite, et c'est pas évident de trouver une zener de puissance à un prix correct.
De toutes façons faudra la fixer sur un dissipateur de chaleur.
Si on reprend l'exemple de la bobine verte de clignotants, la zener va devoir dissiper 21W à vide pour stabiliser à 12V
Les 4007 vont cramer, elles ne supportent qu'1A
chris33920
Message par chris33920 »
moi j'ai resolu le probleme j'ai mis un ampoule de 12v 21w
sebti
Message par sebti »
j'ai monté une bobine de 12v sur ma chaudron. j'ai fabriqué un regulateur magique ( solution classe ;) ), avec exactement les composants listés par Fluky. Après essais, la tension est bien limitée... a environ 1.8v...
j'ai essayé de retourner les diodes mais ça fait pareil...
De quoi ça pourrait venir? j'ai merdé quelque part?
( la branchement a bien été fait tout comme dans la démo de fluky... )
FredM
Message par FredM »
J ai realisé 2 regulateurs et en installerai un quand j aurais changé la bobine en 12v.
J ai 2 questions pour la suite...
Question 1; en ayant le regulateur sous la main, comment le tester pour savoir s il est ok? (Testeur, pile , ampoule ?...)
Question 2; une fois monté, si apres quelques mois il tombe en panne, comment savoir que c est precisement cette pieces? Quels sont ses symptômes en cas de panne ? (intéressant a envisager surtout si on est en voyage loin de son établi !...et d internet et du forum motobecane !...)
http://www.facebook.com/monobecane" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourquoi réinventer la roue ? : O:)
bentou
Message par bentou »
quand il tombera en panne, deux chois possibles:
court-circuit: plus de courant aux ampoules, plus d'éclairage, mais ampoules OK.
circuit ouvert: les ampoules grillent, plus d'éclairage, ampoules HS.
Depuis qu'on trouve sur le net des régulateurs 12V pour 3 fois rien, pas de raison de s'embêter à les faire soi-même.
Le tuto date du temps où on ne les trouvait que d'occase, ou neufs chez MBK pour la modique somme de 50€...
Maintenant, faut plus s'embêter
ArnaudM
Message par ArnaudM »
la ou c'est chiant c'est pour du 6v faut être patient. :mrgreen:
Modifié en dernier par ArnaudM le 03 août 2015, 11:52, modifié 1 fois.
Oups, je crois que je t'ai un peu zappé...
ArnaudM
wouarfffff. ;)
FredM
Message par FredM »
merci pour ces retours.
Reste que ma première question est entière . comment tester un régulateur quand on est dans son établi, avec les moyens du bord usuels (pas d 'oscillo !)
Ensuite, sur le régulateur MBK 51, indiqué par Fluky, il y a 2 fils.... Je pense que celui avec la cosse femelle/fil jaune va sur un + après ampoules (je n'ai pas de cligno), mais l'autre le noir ?
bentou
il faut un générateur de courant réglable (du style 0 à 30V, 3 ou 4 A, alternatif) et un voltmètre.
sur le régulateur MBK, le noir va à au chassis, le jaune va au VM et aux ampoules. (il n'y a pas de + sur une mob, à part un ou deux modèles qui ont une batterie).
générateur de courant alternatif réglable ???
alim continue réglable j ai ça , mais alternatif ??
à part un variac ( tout le monde en as pas surtout en 3 - 4 amp)
ou alors variac + vieux transfo 230 / 12 à 24 volt (genre vieux transfo de lampes halogénes basses tensions)
bref pour tester un bête régul : peut de gens pourront le faire avec les moyens du bord
Je teste les régulateurs avec un transfo 220V/15V 25VA (~25W)
