Bonjour les amis, j'ai besoin de mes av78 plusieurs parties qui sont d'origine si possible, et si elle n'est pas aussi proche. J'ai besoin de toutes les couvertures de cyclomoteurs et les câbles, y compris le câble de compteur. également besoin des deux couvertures originales avec flancs blancs, ce qui est la source correcte?. Besoin de platine et le condenseur. Je manque le couvercle du filtre à air et filtre à air. Enfin, tous les joints doivent cyclomoteur, moteur, échappement, etc ...
Avez-vous une idée où je peux obtenir ces pièces d'origine?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Restauration Av78
Re: Restauration Av78
Lets see what I find:
-gaines (what colour are the original ones?)
-Pneus: (what is the original measure and style?
-Câble de transmission de compteur, Will this fit?: http://www.solex-motobecane.com/3-piece ... 6-1245.htm"
Will this fit
-Condensateur, will this fit?: http://www.solex-motobecane.com/3-piece ... 65-429.htm"
-Filtre air: is it?: http://www.solex-motobecane.com/3-piece ... 72-895.htm"
-joints: are this all the joints of the moepd?: http://www.solex-motobecane.com/4-piece ... -92-28.htm"
-Platines: are those corrects? http://www.solex-motobecane.com/3-piece ... 22-772.htm"
This will help me identifiying the pieces nedded.
Thanks for the help.
Mercy
Will this fit
Mercy
The gaines are originaly grey
The tyres are 2 x 19 with white walls like these one: http://www.solex-motobecane.com/3-pneus ... 6-1256.htm"
Or these ones:
http://cgi.ebay.fr/Lot-Pneus-blanc-Cham ... 232434faa9"
The "câble transmission compteur" is probably not the right one. You need to know the brand for the "compteur" (ED Veglia or Huret)
The condensateur and the joints are the good ones, but condensateur are chinese stuff and very often dead even new.
take a few, or ask to Flucky on the forum (he built some good ones). Points (vis platinées) are also the good ones
Or these ones:
Thanks for the advertising
Hi again,
It seems that the spares needed are not hard to find. That´s good. I have found another spares supplier with very good prices : http://www.scootbikeshop.com/" Any advice about him?
Some new questions:
Cable compteur: I think my compteur is veglia (which brand is the original for a av78?), and then which one I need?: http://www.scootbikeshop.com/partie-cyc ... 9_114.html"
Pneus: what you think about those ones: http://www.scootbikeshop.com/partie-cycle/pneus-ch-" Ã -air-c-5_39_118.html?page=2&sort=1a
Gaines: how many metres will I need for the all moped?
filtre air: is it the correct one? : http://www.scootbikeshop.com/nouveautes ... -1332.html"
Demultiplicateur: correct one? http://www.scootbikeshop.com/nouveautes ... -1332.html"
Pompe: is it the original one? 29,5 or 25 cm??? http://www.scootbikeshop.com/accessoire ... p-639.html"
Mercy beacoup!
Some new questions:
Mercy beacoup!
Modifié en dernier par 51av3 le 29 nov. 2012, 10:22, modifié 2 fois.
51av3 a écrit :http://www.scootbikeshop.com/ Any advice about him?
No problem
Both, depending disponibility on the producing day
Pneus: what you think about those ones: http://www.scootbikeshop.com/partie-cycle/pneus-ch-" Ã -air/pneu-continental-flanc-blanc-motobecane-p-1080.html
Same as the link above (solex-Motobecane.com) (Continental)
6 meters for all the bike
No, this one is a modern one made with plastic. If you have the original carburator, yours is made with bakelite (baquelita in spanish) and not the same width (màs estrecho)
Wrong picture
Usualy 25 cm, but as they tell on the link, take the mesure to be sure
thanks Pierre,
So now my problems are how to find the filtre air bakelite I need both the filtre plus the capot bakelite.
Regarding the demultiplicateur, again where can I find it?
The compteur is a veglia, but in the previous link there are three measures for a veglia compteur, which one is the correct one?
the place where the pompe is on the moped measure 26 cm!
Mercy por le iade
Mercy por le iade
