Segment pour AV 3 ??
- EMMANUEL78
J'ai un copain heureux retraité qui depuis 3 ans recherche des segments pour un vieux motoculteur Motostandard ayant appartenu à son grand père (pas jeune la bestiole) .Chaque fois qu'il parcourt la France en camping car ,le moindre panneau Motostandard le fait arreter au cas ou ! Il y a 15 jours en Ardéche dans un hameau une plaque émaillée sur une porte de garage lui fait stopper son périple .
Toc toc ... Entré ... Bonjour ,si c'est pour une réparation ce n'est pas possible je viens de fermer pour cause de retraite . Non je cherche juste des segments pour ...(aucune idée du type) ... Le papy part dans son arrière boutique et revient avec un carton ...
Je suis sur que j'en ai la dedans prenez la boite il faut que je vide la garage pour le 31 décembre . Mon copain est repartit avec d'autre pièces et la plaque émaillée pour pas un rond . Il est revenu le lendemain avec quelques bonnes bouteilles en remerciement .
Dans cette fameuse boite une enveloppe avec marqué : Segments mobylette AV 3 . Il me l'a amené ce soir en échange d'un apéro .
Ce sont des segments "Floquet monopole" Les dimentions correspondent à l' AV 3 ,mais en coupe droite comme les Solex
Voila des photos :
Je connaissais les segments à coupe oblique et ergoté en 39 x 3 ,mais jamais vue en coupe droite Si vous avez des informations ,je suis preneur
P.S. Le motoculteur tourne comme une horloge
Voila des photos :
- bbmicro
Re: Segment pour AV 3 ??
Floquet monopole avait une usine à Marcilly/Eure pas loin de chez moi, je regarderai mais ce genre de segment me dit qq chose
- EMMANUEL78
J'en ai 5 paires
- bbmicro
C'est bientôt Noël, j'dis ça j'dis rien hein
- pilote91
C'était peut-être pour des pistons adaptables.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Peu importe, s'il n'y a pas d'ergot, que la coupe soit droite ou oblique. Le jeu à la coupe doit être différent mais c'est tout.
- EMMANUEL78
0.15 mm de jeu à la coupe pour les coupes obliques ,plus ou moins pour les coupes droites ??
Je ne sais pas, la logique voudrait qu'un jeu à la coupe oblique de 0,15 soit équivalent à....scrogneugneu....voyons...la coupe est à 45°, donc le triangle est isocèle, l'hypoténuse égale la racine carrée de la somme du carré des cotés si je me souviens bien, donc 0,21mm...
Enfin, c'est théorique, le cylindre étant chemisé fonte, je ne connais pas les coefficients de dilatation, mais ça ne me parait pas absurde.
- EMMANUEL78
Il faudra que je face un essai sur l'av 33 au beaux jours .
Autre "étrangeté" j'ai dans mes stocks un moteur d'av 3 réalésé à 39.25 ,valeur frappée sur le piston et verifiée au micromètre et à l'alésomètre . J'ai toujours entendu parler de réalésages à 39.5 et 40 ,la mistere ??
- bbmicro
Je savais bien que j'avais déja vu ce genre de segment, celui-ci est en 40 sur un moteur qui a eu une vie très difficile
Une cote réparation en 39,25, je ne connaissais pas non plus, pourquoi pas, juste pour ratrapper une usure peu importante,ou de lègères rayures.
C'est quand même formidable ces moteur AV3, on ne jette pas on répare, .
Il y avait donc la possibilité de 4 cotes de réparation plus la cote d'origine, et apparemment le réalésage était couramment utilisé en réparation même pour une Mobylette.
Si on ajoute que l'on pouvait changer les bagues de pied de bielle, et qu'il existait des aiguilles de tête de bielle en cote réparation, cela faisait un moteur réparable quasiment à l'infini.
10 000 km par cote X 5 = 50 000 km pour une AV3X, et vu la vitesse de croisière d'engin il faut au moins deux vies pour en voir la fin.
Puisqu'on en parle, quelqu'un aurait il des segments AV3 en 40 ?
