j'ai un pot Chambrier sur une Z56c.
c'est vachement bruyant. mes voisins font la grimace à chaque fois que je sors avec.
y'a t'il un moyen de diminuer ce bruit ?
je pensais adapter une "chicane" . ça serait possible ?
refab de pot de z56c trés bruyant
Re: refab de pot de z56c trés bruyant
je pense que oui
essais un systeme style 125 lt
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
c'est un peu ce que je pensais faire , mais avant de me lancer d'en un truc qui marchera peut-être pas je préfère demander.
des fois que cela serve à d'autres....
j'ai opter pour une "mitraillette" genre cartouche de pot mécaboite.
finalement ce pot n'est pas complétement creux.
il est fermé par un "cône" inversé dont les parois sont percés. sinon le corps du pot est vide.
un de mes potes ma bricolé une mitraillette avec un bout de tôle inox percé à 4mm roulé et soudé puis soudé dans une entretoise qui entre pile poil dans la sortie d'échappement.
ça fait beaucoup moins de bruit. ne semble pas ralentir cette fusée .
je ne sais pas si mécaniquement cela peut nuire au moteur.
- bbmicro
Chouette et utile bricolage
C'est un peu fou ces refab de pot vide
J'ai eu le même problème avec une refab' made in Chambrier du pot de ma 125 Monet-Goyon : résultat bruyant aussi !!!!
Malgré un double cloisonnement intérieur , ça coupe les gaz mais pas les décibels......
En même temps pour 80 € le silencieux chromé , on ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre......
Pas mal le bricolage "mitraillette"....
Bonsoir je ressort ce post car je suis dans le même cas, j'ai acheté un pot Chambrier et j'ai ce même problème. je crois comprendre tes explications mais malheureusement, les photos ne sont plus làArnaudM a écrit : ↑07 nov. 2014, 19:16 des fois que cela serve à d'autres....
finalement ce pot n'est pas complètement creux.
les as-tu et si oui peux-tu les remettre sur le site?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Merci par avance.
