Le Préciphone pour les nuls
Ya des jours où j'ai vraiment rien à faire d'autre...
http://youtu.be/XDMZ_EKeaZk"
Pour ceux qui veulent s'en faire un, ci-dessous le schéma.
Modifié en dernier par Fluky le 21 mai 2013, 15:51, modifié 1 fois.
bbmicro
Re: Le Préciphone pour les nuls
Message par bbmicro »
Tu as de drôles d'occupations quand tu ne sais pas quoi faire, tant mieux pour nous :lol: =D>
SDS_Moto
Message par SDS_Moto »
Et avec un ohmmètre ou un montage avec une ampoule cela ne marche pas ?
Une drôle d'occupation :lol: =D>
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
M16 1982 / BBV pijot / CB 125 S Honda & 80 XR
A l'ohmmètre, faut qu'il soit hyper précis et capable d'apprécier 1 Ohm, ce qui est assez rare avec les ohmmètres du commerce.
Pour la lampe témoin, ça fontionne en allumage batterie/bobine, mais pas en volant magnétique.
Si le rupteur est fermé, l'ampoule s'allume.
Si le rupteur est ouvert, le courant passe à travers le fil de la bobine (1,5 ohm) donc très faible, l'ampoule s'allumera pareil, ou alors la différence de puissance d'éclairage sera très très faible ; le fil du circuit est juste plus long. Ou alors faut que débrancher la bobine BT, ce qui va à l'inerse du but recherché qui est au final de se simplifier la vie, mais dans ce cas ça fonctionne.
Ci-dessous le schéma de ce qui se passe
Modifié en dernier par Fluky le 13 mai 2013, 11:49, modifié 1 fois.
Thib
Message par Thib »
Génial, j'ai passé commande de composants. Je vais m'essayer à ce montage (en espérant avoir commandé les bons composants...) :D
Merci Fluky !
Adhérent MCF
SDS_Moto
Pas assez connaisseur mais si l'on utilise le rupteur comme Interrupteur, rupteur ouvert l'ampoule est éteinte et rupteur fermé l'ampoule est allumée. Non ? Je dois dire des con**** mais je pensais que c'était une alternative viable.
edjuma
Message par edjuma »
bbmicro a écrit :Tu as de drôles d'occupations quand tu ne sais pas quoi faire, tant mieux pour nous :lol: =D>
+1 =D>
ED
Quelques news.
La version 1 fonctionnait bien, mais j'étais tombé sur un 555 de bonne volonté qui supportait le HP directement sur la sortie.
Avec d'autres 555 le montage ne fonctionne plus, le HP pompant trop de courant.
J'ai donc fait quelques modifs :
- Changement des 2 potentiomètres de 1kΩ par des résistances fixes de 120Ω, c'est là que la variation du son lors de l'ouverture du rupteur est la meilleure, et la plus agréable (ou la moins désagréable) pour les oreilles.
- Rajout d'un transistor de sortie avec réglage de puissance de son pour les oreilles sensibles.
- Rajout d'une LED de visualisation de mise sous tension.
J'ai édité le premier message
Le schéma définitif de la V2 est donc celui là :
Thib
Message par Thib »
Meme soucis. Je commande le complément de composants ;)
Adhérent MCF
Thib
Message par Thib »
Voilà mon preciphone V1.0 (en fait la V1.1 puisque la 1.0 ne fonctionnait pas) :
Une petite boite plastique piquée dans un placard de la cuisine :
Et voilà la V2.0 :
Adhérent MCF
Et le verdict ? Satisfait du nouveau montage ?
bbmicro
@Thib :Ça fait plus très mieux pro ton deuxième boitier =D>
Thib
Message par Thib »
Le deuxième schéma fonctionne bien. Je n'ai pas encore testé sur un allumage mais au moins, ça fait du bruit. :wink:
Adhérent MCF
tobec35
Message par tobec35 »
bbmicro a écrit :@Thib :Ça fait plus très mieux pro ton deuxième boitier =D>
en effet sa fait moins plus mal^^
VOLVO S60 SUMMUM D5 2.4l 163cv 2005 bleu Barrents 8)
RENAULT express break 1.9 D RN 65cv 1995 bleu Saviem
Motobécane 51 super 1985 presque toutes options =P~
JAL
Message par JAL »
J'aime bien aussi
mais cela parait bien compliqué face au simple dispositif toujours utilisé jusqu'ici...
je m'explique.
depuis bien longtemps je dispose d'une "sonnette" bricolée depuis une lampe de poche classique
vous savez, les rectangulaires avec la grosse pile de 1.5 V ?
ben vous shuntez l'interrupteur de mise en marche par deux cordons équipés de mini pince croco
et le tour est joué...
en branchant une pince à la masse et l'autre sur la borne du condensateur,
on est sûr d'être bien calé dès lors que la luminosité de la lampe fluctue signalant le commencement d'ouverture des vis...
Cela dit le préciphone est marrant mais bien compliqué, non ?
vieumotarkeujamé
VPVAVA
