Refabrication Préciphone
Seriez vous plus intéressés par un kit à monter soi-même ?
Le sondage s’est terminé le 31 mai 2013, 20:22
Oui
7
100%
Non
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 7
Re: Refabrication Préciphone
Yep
Cela dit, la manip est visible ici en 2ème partie http://www.youtube.com/watch?v=sfhU_1NbSig"
chris310
Message par chris310 »
bonjour fluky
reçu aujourd'hui le préciphone super
merci
amicalement christophe
Jean Pierre 42
Message par Jean Pierre 42 »
Je suis nouveau sur le forum et je cherche à me procurer ou à fabriquer un Préciphone, quelqu'un a t'il une idée ou une information sur cette appareil.
Merci d'avance.
Jean Pierre 42
PS : Ma première réalisation
Le kit n'est malheureusement plus disponible, j'en ai eu assez des électroniciens très amateurs qui bousent les soudures et mélangent les composants...
Dorénavant uniquement dispo en version montée et testée.
les mecs arrivent PAS à souder tes kits de préciphone ???
Y aurez des tests pour rouler en mobs certains y arriverez donc pas
faut arrêter le ricard .....
T'imagine même pas... Et pourtant la personne se vantait de bien maîtriser les montages électroniques ; le pire étant que m'étais fait allumer grave parce que j'avais vendu de la daube qui ne fonctionnait pas.
Voici un exemple loin d'être le pire ; soudures en boule (normal avec du fil à fusible en guise de soudure, faut dire que comme je suis bête et radin, je ne fournissais pas le fil d'étain, autre motif de râlerie), courts-jus, patte des composants coupées avant soudure (donc la soudure bouche juste le perçage), inversion de résistances (il paraît que les résistance 1/4W sont trop petites et qu'on distingue mal les couleurs), condos chimiques montés à l'envers (ah bon, c'est pas la patte - qu'on met au + ?), les CI montés à l'envers et donc qui ont une légère tendance à fumer (ah bon, ça a un sens ? ben oui, guignol, le marquage du circuit face au détrompeur du support), etc etc.
Image Image
Pas loin d'1/2 pour tout dessouder et tout refaire à peu près propre, j'ai pas que ça à faire.
EMMANUEL78
Message par EMMANUEL78 »
Tu as oublié les fer de 60 ou 100 W et la soudure de plombier :mrgreen:
Pourtant ton kit avec le tuto ,un fer de 25 W et de la soudure électronique fonctionne très bien =D> =D>
Je sais, je trie les clients, c'est de la discrimination, mais bon, tant pis.
glutch2000
Message par glutch2000 »
C'est quoi un Préciphone ?
Je ne connais pas cette technique pour régler l'allumage ...
Et je suis curieux.
C'est un bintz façon Biglotron dont le son change à l'ouverture du rupteur.
Ici à 11'38" https://www.youtube.com/watch?v=sfhU_1NbSig
didierbellec
Secrétaire
Message par didierbellec »
T'es trop balaize mon Pierre, t'avais un beau T-shirt mais il a quand même fallu que tu remettes un pull par dessus!
jb07
Message par jb07 »
Mon je soude au mig ou semi auto ça va bien pour les plus petits composants électriques, les plus gros, c'est chalumeaux, plus simple.
bxardeche
Message par bxardeche »
Questionnaire subsidiaire
Ce préciphone Fluky tu le fabrique et vends toujours ??
bxardeche
