AV haut moteur
AV haut moteur
Bonjour a tous. je suis en train de de remonter une petite AV3. J'ai a ma disposition deux haut moteur, un avec une trappe sur les transfert l'autre sans .
Pourriez vous me dire lequel serait le plus adapté a ma machine,qui, si j'ai bien lu la genèse de celle-ci serait un premier modèle celle avec le phare profilé.
Le cadre porte le N°417601 et les moteur, 1166814 et 280535.
Merci de vos réponse
- bbmicro
Re: AV haut moteur
Tite photo et on saura si c'est un moteur AV3 ou un moteur AV35 qu'il te faut
Re: AV haut moteur
Bonsoir,
Une photo, c'est mieux c'est sûr!
Cependant, le cylindre sans trappe au niveau des transferts est celui que l'on appelle AV3
Celui avec la trappe démontable est un AV35.
Le piège est de penser que le moteur AV3 va forcément sur ta machine, les petites plaques sur le support moteur n'étaient pas toujours remplies correctement, et laissaient apparaître
AV3( ), sans aucun chiffre dans le carrée.
C'est pourquoi seule une photo peut nous aider identifier ton moteur, et donc le cylindre qu'il te faut
AV31, Mobyx X7 (couleur saumon), AV85, N50, M7, AV 92 GT, 51V
Re: AV haut moteur
Merci de vos réponses , il est un peu tard pour faire des photos , je m'en occupe demain . ce qui est sur c'est que la plaque est comme tu le dit christhophe44: AV3 ( ).... il faut une photo du moteur ou du cyclo .... peut etre les deux non ? bon je crois qu'il me faut aller dormir ....
Re: AV haut moteur
bonjour a vous tous, vous vouliez des photos eh bien en voilà ! il y a l'état dans laquelle je l'ai trouvé le moteur qui etait avec mais pas forcement celui d'origine ... le haut moteur je j'ai d'autre part, et le N° du cadre Voili a vous de jouer ! Y a juste une interrogation, il y a plusieurs adresses possible sur le site qui heberge les images j'ai pris celle qui s'appele site en esperant que vous pourrez tout voir a la suite si c'est pas ca je recommencerai adresse par adresse. A+ Marc
<img src="http://imageshack.us/a/img515/1220/img0823y.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
Re: AV haut moteur
Bon j'ai testé moi même et la bonne adresse devrait etre celle ci :
http://imageshack.us/photo/my-images/705/achat.png/"
- bbmicro
Re: AV haut moteur
Bon ce n'est pas au point ton envoie.
Ça ne marche qu'en collant dans la barre de l'explorateur : http://imageshack.us/a/img515/1220/img0823y.jpg"
Et encore je ne vois que la patte arrière de ta bécane
Héberges avec imageshack.us:
Cliques sur "can't upload ? try this" ( ça va plus vite), choisis ta photo avec "browse, cliques sur "upload now" , puis "continues to the image links", et enfin copier/coller la ligne " forum code ".
Et nous verrons ta bécane
Re: AV haut moteur
Oui mais le deuxieme lien est le bon non?
- bbmicro
Re: AV haut moteur
Jolie AV3, sans hésitation il te faur le haut moteur sans le cache démontable. ( ton feu arrière n'est pas d'origine, je ne vois pas les freins arrières, as tu les carters ? )
Re: AV haut moteur
Merci. donc je reste dans cette configuration, depuis qu'elle est rentrée j'ai trouvé un feu d'origine et j'ai les carters !
