Publi-information : stroboscope à Led
Hello,
Je vous présente le dernier gadget (mais est-ce vraiment un gadget ?) né de mon imagination fertile, le stroboscope à Led.
Petit, léger, fonctionnant à pile (pas besoin de batterie), très lumineux (beaucoup plus qu'une lampe classique à flash xénon), testé jusqu'à 15 000 tours/minute (en fait, lors des essais, aucun moteur ne tournait au dessus, donc je n'ai pas pu tester au delà), il permet (entre autres) de :
- Caler des allumages multicylindres de moto ou voiture à rupteurs ;
- Vérifier et tracer des courbes d'avance variable d'allumages électroniques, ou centrifuges et dépression d'allumages rupteur ;
- Créer des repères de calage sur les allumages qui en sont dépouvus (je pense notamment aux dernières copies asiatiques de Moryama)
- Etc etc.
Disponible en kit à monter soi-même ou tout monté.
La doc de montage est ici en archive zip ou là au format pdf
La vidéo de démo pour mob/moto et celle pour voiture
Denis
Re: Publi-information : stroboscope à Led
Message par Denis »
Cela fonctionne du premier coup et le perçage et montage est encore plus facile grâce au bêta testeur
Merci encore à toi et à Thib d'avoir fait les cobayes :wink:
edjuma
Message par edjuma »
=D> =D>
ED
Thib
Message par Thib »
Hello les copains !
Ce fut un plaisir d'être beta-testeur du kit à monter soit même.
C'est au top !
La notice est très claire, le typon fait que l'on ne peut pas se planter.
C'est très pro, comme d'habitude avec Fluky !
Il y a même des languettes à coller sur les volants magnétiques dans le kit !!!
Je l'ai également testé dans la foulée, nickel, c'est parfaitement fonctionnel, et j'ai pu vérifier le calage de ma 881 à rupteur.
Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un nouvel indispensable. :)
Adhérent MCF
domino
Message par domino »
Beau travail Flucky! surtout simple et facile de construction =D> . Si je n'avais pas une classique à flash xénon, j'aurais réalisé ton modèle, je ne pensais que les leds soient si puissantes. Par contre mon modèle possède, le déphasage angulaire, pratique mais pas nécessaire sur les cyclomoteurs, surtout intéressant lorsque les volants sont sous carter et ne comportent que le repère PMH.
tu serais bien capable de nous pondre cela en option! [-o<
tuxstang
Message par tuxstang »
Pratique et peu encombrant. Beau travail :)
Dans la vidéo ... "sa led puissante de 3w permet de travailler à la lumière ce que ne permet pas une lampe classique a flash Xenon" ... perso, je n'ai jamais eu besoin d'éteindre la lumière (ou même le soleil :mrgreen:) pour caler l'allumage de la Mustang ou de la R5 ... même avec la lampe strobo de l'asso qui a plus de 30 ans.
-- Webmaster Mustang Club de France --
-- Indy 500 Pace Car 1979 -- R5 GTL 1982 --
-- MBK 51 Swing -- Solex 1400 -- MBK CT50 --
Rajout d'une vidéo de réglage d'allumage d'une Fiat 500
C'est vrai que j'aurai du dire "ce que ne permet pas toujours une lampe classique"
bentou
Message par bentou »
mouais, pour avoir réglé l'allumage sur ma R5 et ma Camaro 350 SS de quand j'étais jeune, avec les capots, y'a pas besoin d'une luminosité d'enfer...
moi je vais prendre un flukoscope, pour pas à avoir à sortir mon truc acheté dans les années 80 bien protégé dans son sachet à bulles d'époque, chercher une batterie chargée juste pour vérifier que l'avance électronique marche bien sur ma 125 et que les repères de mes mobs ne seront pas trop déplacés (ce qui permet de voir si les rupteurs ou le touchereau se sont usés sans desserrer le volant magnétique).
Denis
Message par Denis »
Je viens de tester sur ma LT3, je me suis rendu compte que contrairement a ce que je croyais le déclenchement ne se faisait pas au centre du capteur mais a la sorti, mais peut être que cela vient de mes CDI a avance variable.
Je n'ai pas d'autre machine pour tester
Un peu comme sur les allumages de 103 à capteur externe ? Le déclenchement se fait à la fin de la plaquette et non au début
C'est intéressant pour optimiser un calage ce que tu dis là, 5mm sur le volant ça peut faire 1 ou 2/10 d'avance en plus ou en moins
jeantobec
Président du MCF
Message par jeantobec »
C'est bien connu sur les LT : le déclenchement se passe après avoir dépassé le capteur, environ 5mm après le repère. Vieillissement des capteurs ?
Ca fait qu'il y a un peu moins d'avance sur un 2 temps ce qui n'est pas catastrophique : favorise les tours et un peu moins souple. Comme toujours le 2 temps est une équation à 50 variables
Le mieux est l'ennemi du bien
bentou
Bon, monté, testé, adopté !!!
ce soir j'avais un peu la flemme d'ouvrir le carter d'allumage du LT3, mais ca clignote, c'est l'essentiel.
juste les 4 vis un peu casse-piantes à mettre, peut être des vis parker cruciformes auraient un peu simplifié le montage...
bon, ok, les vis sont petites et ont tendance à aller se balader ou il faut pas dès que c'est le bazard par terre... et ma vue n'est pas aussi bonne qu'autrefois.
JAL
Message par JAL »
c'est en effet très intéressant
mais on se le procure où s't'engin?
vieumotarkeujamé
VPVAVA
bentou
c'est marqué là, à la fin.
http://youtu.be/8hQkIX-3YKM"
