bonjour a tous
j'ai acheté il y as peu un neiman antivol de direction ( celui qui se monte sur la platine supérieure )
il se monte impeccable et fonctionne , mais avec , il y avais 2 circlips , un rond et un de forme carrée , je ne vois pas ou ils peuvent se mettre
Uploaded with ImageShack.us
j'attends vos réponses avisées , cordialement
neiman té de fourche 40VL
solex 2200 V2 de 1964
solex 3800 de 1968
mobylette motoconfort H40VL d'Octobre 1974
yamaha 1100 virago de 1991
solex 3800 de 1968
Re: neiman té de fourche 40VL
le clips va au fond de la gorge, il bloque le ressort.
le truc carré vient empêcher le neiman de ressortir, il se monte verticalement sur la partie qui dépasse de la fourche.
OK
merci bentou , je viens de regarder , effectivement c'est bien ça
le clips rond , je voyais a peu près , mais le carré , je bloquais carrément , je n'avais pas vu les 2 petits trous pour fixer
solex 3800 de 1968
solex 3800 de 1968
