Joint d'embase 350 2t et LT
Denis
Message par Denis »
Est ce qu'il y aurait des intéressés pour une fabrication de joint d’embase en 0.5 mm pour 350 2t et 125 LT.
Le cout serait d'environ 1.6€ + port.
Cordialement
Denis
Thib
Re: Joint d'embase 350 2t et LT
Message par Thib »
Oui
Adhérent MCF
jeantobec
Président du MCF
Message par jeantobec »
yess. Ce qui serait intéressant c'est le kit embase + culasse. Je ne suis pas sûr que le joint fasse 0,5. Plutot 0,2
Le mieux est l'ennemi du bien
bentou
Message par bentou »
j'utilise du 0,5 depuis que j'ai acheté une feuille de 100 x 75 cm pour 14€ en 2006 et je suis loin d'avoir fini ma feuille...
j'ai jamais eu de rejet.
par contre, il serait souhaitable de faire des joints pour petits transferts et pour grands transferts... ca se mixe assez mal avec certains carters.
faudrait aussi voir si Flucky peut pas découper du papier à joint avec sa machine à malice ???
pour la culasse, je prend des joints fibre de 51 en 45mm de diamètre, ca marche bien. mais effectivement, des joints cuivre pourraient avoir l'avantage d'être réutilisable à l'infini......
et pour les pots, quelqu'un a une piste ???
Trop raide pour ma machine, tu penses bien que j'ai déjà essayé
pilote91
Message par pilote91 »
Je crois me rappeler qu'à l'origine, l’épaisseur des joints d'embase est de 0,3 mm. Quant aux joints de culasse, ils sont en alu, je ne sais pas l’épaisseur mais ça doit être idem que les Mobs, sauf pour les Coupe, où ils étaient plus fins. :wink:
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
stef71
Message par stef71 »
Ça m' intéresse aussi,
Thierry Pensier a des joints d' embase de LT, mais c' est bien d' avoir la totale.
marwa44
Message par marwa44 »
salut denis bien sur que ca m'interesse.A bientot
willy 44
Message par willy 44 »
Bonsoir,
je suis également intéressé par les deux modèles (125 et 350).
Très bonne initiative!
Adhérent MCF
