bonjours,
j'ai un probleme avec mon carbu amac de ma c45s de 52.
il fuit désque l'on ouvre le robinet d'essence et que l'on kique(apres avoir kike 3 A 4 goutes ), alors que tous les joint sont neuf. elle fuit du filtre a air, le floteur est etance et fonctionnel .
que puis je faire?
merci de votre aide.
probleme carbu amac cuve a droite
Re: probleme carbu amac cuve a droite
Vérifie l'étanchéité de l'arrivée d'essence au carbu, pointeau de flotteur entre autreaudi60l a écrit :bonjours,
que puis je faire?
ça ne semblle pas grave. Le filtre à air n'a rien à voir là dedans
Pas grave avec un peu de reflexion
Encore pas grave bonne route Claude
- dom
Fuite carbu.
Bonsoir,
Peut-être est-ce ton flotteur qui est trop haut ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
