Différence de masselotte pour motobecane Z
Salut tous le monde.
Sa fait un moment que je n'étais pas passé par la.
Mais j'ai problème d'allumage, je vous explique:
Je viens de remonter un moteur de 175 MOTOBECANE, jusque la pas de probleme.
A la seul différence c'est que je l'ai monté avec un piston bombée (Z22, Z23).
Donc mon problème c'est a quelle valeur doit ton le caler???
Et j'ai une autre question, dans toute mes masselottes j'en ai trouvé des différentes (voir photo).
Je dois monter les A ou les B pour mon 175 a piston bombée??
Et comment connaitre leur valeur d'avance?
Merci de votre aide.
http://imagesia.com/kjhgfghj_enu5"
J'avais en premiers moto un Z46, que j'ai donné a mon père.
J'ai aussi une C45s sortie de grange, et une Z coursifié.
http://www.motobecane-club-de-france.or ... ifi%C3%A9e" onclick="window.open(this.href);return false;
Au plaisir de vous croiser sur nos routes...
- doctobec
Re: Différence de masselotte pour motobecane Z
A = 125 B = 175
erratum
A = 175 B = 125
erratum
A = 175 B = 125
Modifié en dernier par doctobec le 06 janv. 2014, 16:47, modifié 1 fois.
adhérant n° 418
Merci,
Mais du coup, cet aprèm je suis aller chercher ma Z coursifiée.
Juste pour démonter l'allumage et voir comment était les masselottes.
A ma grande surprise, elle est équipé avec le model que j' appel A alors que c'est un 175 piston bombé.
Et je n’ai rien fais sur se moteur qui marche bien.
Alors je ne comprend plus rien??
Et avec le piston bombé, je doit caler l'avance a combien?
une petite question
le faite de monter des 175 a la place des 125 changerais quoi au fonctionnement
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Plus d'avance sur le 175
l avance automatique est pourtant la meme 20° SUR 125 ET 175
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Peut-être que c'est la courbe d'avance qui change (vu la forme différente des découpes ), même si la pleine avance est identique ?
J'ai un document qui me dit que la courbe est pratiquement linéaire entre 1000 et 5000tr/mn et qui donne une avance maxi de 20° pour les Z54/56 avec masselottes 6215 et 16° pour les Z23/24/26 avec masselottes 6647
un ami a voulu me depanner avec les siennes montées sur un z46 c
donc je demonte le carter j enleve la came et la je decouvre des masselottes B (du 175)
alors la je comprend plus trop bien
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
- doctobec
je vais regarder ça de plus prés , mais après les fêtes
adhérant n° 418
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
- doctobec
voici une autre doc , je vais regarder sur des moteurs " stock " pour determiner exactement les types de masselotte
adhérant n° 418
mci doc j attend donc avant de faire quoi que se soit sur mon moteur
il existerais donc trois sorte de masselottes ?
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Apparemment il il a 3 model pour les 175, le tableau que tu a posté avec les valeur je l'ai aussi.
Donc reste plus qu'a savoir comment sont faite ses foutu masselottes.
Et après on cale l'allumage.
Merci de nous aider pour cette recherche.
BONNE ANNÉE A TOUS.
Seb
BONNE ANNÉE A TOUS.
Seb
