Bonjour à tous. Je suis toujours à la recherche d'une roue ou bien d'un moyeu AV type PRIOR diam. 90 mm pour une bleue AV68. Renseignement pris auprès du club, il se pourrait qu'un moyeu des AV88 à phare rond soit compatible. En tout cas, la SP 50 exposée à Groslay le WE dernier ne laisse pas de doute. Le moyeu AV de SP 50 est bien le même.
Merci d'avance
Roue avant AV 68
Roue avant AV 68
Modifié en dernier par Garnaga le 22 janv. 2007, 15:04, modifié 1 fois.
- whitespirit
Re: Roue avant AV 68
chez chambrier ils auront surement ça en neuf par contre faudra s' amuser a rayonner , ils ont aussi les rayons sur mesures , c' est ce que j' ai fait sinon une jante en bon état d' époque ça reste de l' introuvable ...Garnaga a écrit :Bonsoir à tous. Ma pauvre AV68, jusque-là complète, a été sauvagement délestée de sa roue avant. Quelqu'un saura-t-il me dépanner ?
Merci d'avance
bon courage.
mobylette superluxe 1957 premier modèle AV78 restaurée à 100%
motobecane D45A 1947 en cours de restauration
Excuse moi, Garnaga, mais pourquoi n'as tu pas rempli ton profil? Si on ne sait même pas dans quelle région tu es, comment veux tu que l'on te dépanne? J'ai bien quelques vieilles roues de 65/68/85/88, qui pourraient te permettre de rouler en attendant mieux, mais ça ne vaut le coup que si tu es dans mon coin, histoire de boire un coup en venant la chercher.
Je suppose qu'il en est de même pour pas mal de gens dans pas mal de régions! Hips!
Merci de vos réponses
Merci les copains pour vos réponses. Pardon pour le profil. On me trouve sur Paris ou bien dans le Tarn et Garonne. Mon père et mon frère s'occupent aussi de cette affaire car la bleue est chez eux. Merci encore !
Bonjour à tous
Des années après, après avoir restauré de la Fantic Motor (125 RC KS et 80 RC FM280 pour les intéressés), du Cimatti 50 X21, et j'en passe, j'ai décidé de me remettre à la Bleue afin de la finir et qu'elle puisse rouler de nouveau.
J'ai déniché un moyeu avant Prior 90 mm comme à l'origine. Reste maintenant à rayonner une jante de 19".
Le moyeu annonce presque 126 mm extérieur, donc, d'un trou de rayon à l'autre, diamétralement opposé, on doit avoir 120 ou un poil moins, peut-être.
La question du jour est donc quelqu'un saurait-il m'indiquer la longueur des rayons que je dois acheter pour rayonner cette jante ?
Merci d'avance pour vos réponses.
J'avais vu ça mais pour bien faire, il me faudrait la jante avant de calculer le longueur des rayons. Et comme je voulais commander jante et rayons en même temps, c'est pas idéal.
J'avais une jante de 19 moche, qui m'a permis de prendre les mesures. Selon le calculateur, ça donnerait des rayons en 195 de longueur.
Ça vous paraît cohérent ?
As tu comparé avec le manuel des pièces détachées.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... av6568.pdf
Là c'est un moyeux de 90mm.
