Poignée de gaz pour un carbu de 15mm
Bonjour tout le monde,
Alors voila en connectant mes câbles de gaz et de compresseur de ma 50VLC en cours de restauration j'ai remarqué une chose. Ayant installé un carburateur Dellorto de 15mm, la course de la poignée est plus courte que celle du boisseau. Il doit me manquer 10-20 % de course pour une ouverture complète. J'ai lu dans le forum que la longueur de la course sur la poignée doit être au moins égale au diamètre du carbu, ici, 15mm. J'ai donc prévu de m'acheter une autre poignée, mon problème est que je vais très probablement l'acheter sur internet, et ce genre d'information n'est jamais précisée... quelqu'un aurait-il une poignée à me conseiller?
Re: Poignée de gaz pour un carbu de 15mm
tu peux aussi limer la fente qui entraine le curseur pour ouvrir plus que les 12 à 13mm prévus d'origine.
ou appeler le vendeur pour savoir quelle longueur de câble peut tirer sa poignée.
Avec la poignée Domino de 51, en tous cas celle d'origine, le boisseau du SHA15 s'ouvre a plein, même avec une bonne marge d'attaque a la poignée.
-- Webmaster Mustang Club de France --
-- Indy 500 Pace Car 1979 -- R5 GTL 1982 --
-- MBK 51 Swing -- Solex 1400 -- MBK CT50 --
il va quand même pas mettre un machin en plastique sur sa 50...
une lime ronde, un peu de limaille plus tard, ca devrait marcher.
Ah merci pour vos réponses! Le problème de limer la fente du tube est que le curseur va aller plus loin que son logement et buter contre le revêtement de la poignée... de toutes façons je comptais changer de poignée, le pas de vis du curseur de mon actuelle est mort... Sinon je pensais à une poignée pour av88, plus "moderne" ce genre la :
ça passerai ça?
ça passerai ça?
Bon ben je l'ai achetée, un pote a la même et j'ai mesuré 20mm d'allonge... c'est plus qu'il n'en faut, de plus elle est très confortable.
Tout ce qui est noir n'est pas en plastique ... il n'y en a pas tellement plus sur ces poignées que sur les anciennes poignées modulaires ... a part les modules interrupteurs et les leviers de starter/décompresseur, c'est du métal.bentou a écrit :il va quand même pas mettre un machin en plastique sur sa 50...
Alors j'ai reçu la poignée (celle de la photo), normalement c'est une motobécane d'origine. Tout est en métal sauf la poignée de décompresseur et le tube (surprenant) mais ça devrait le faire avec le dellorto!
j'ai eu le même problème avec mon carbu Sha 15, mais j' ai trouver plus simple la solution de Bentou
tu commence par délimiter la zone a creuser avec du feutre et du scotche épais et solide genre thermos-rétractable (comme ça si tu ripe, tu bousille pas tout)
puis avec une dremel, tu creuse la gorge de la longueur qui te manque. après tu nettoie avec une lime a métaux fine (ronde de diamètre 3 ou 4) et le tour et jouée.
bref, moins d'une heur de travaille.
Bonjour je réactive ce post car en effet je ne suis pas arrivé a modifier la poignée accélérateur d'origine, elle accroche et ne fonctionne pas comme il faut, d’où ma question, est ce que cet ensemble de poignées droite et gauche conviendrais pour mon AV88 avec carbu SHA15.
Merci.
https://medias.la-becanerie.com/cache/i ... mbk-51.jpg
Merci.
OUi
