photo moteur dans son jus !
- D45S1952
Re: photo moteur dans son jus !
C'est un 4 temps
c'est un 2 temps
B1V2 Grand Routier 100 cc
Ok merci se qui veut dire que je doit mettre de l ''huile 2 temps dans le petit flacon juste en bas du reservoir ou on voit le robinet sur la photo au dessus du carburateur !bentou a écrit :c'est un 2 temps
non.
il faut mettre l'huile 2 temps dans l'essence, pas dans la cuve du carburateur ou dans la boite à outils.....
j'ai un doute que quelqu'un ait monté un graissage séparé sur une machine des années 30...
peut être pour remplacer l'huile de boite au fur et à mesure qu'elle tombait sur la route ???
faudrait voir ou arrive la durit métallique...
bentou a écrit :faudrait voir ou arrive la durit métallique...
moi aussi la je suis curieux de savoir
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
ok j'irais voir merci Benoit j'ai récupérez aussi un autre moteur avec la bécane chez un ferrailleur je vais le prendre en photo pour pouvoir l'identifié je sais qu'une chose il est ancien mais en superbe état non bloquéebentou a écrit :faudrait voir ou arrive la durit métallique...
De toute façon, ce n' est pas d' origine, c' est une bidouille,; Alors gaffe !
- pilote91
Hypothèse : bidouille pour huiler la chaine en cours de route.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
ca prend plus la direction du graisseur sur la boite
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
- pilote91
Oui, mais là où on ne voit pas, va savoir comment c'est gaulé ?
"El Tétroi"
"El Tétroi"
